Déplacez les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 1, du nœud 2 au nœud 3, et vérifiez les LIF SAN sur le nœud 3
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Avant de transférer des agrégats du nœud 2 vers le nœud 3, vous devez déplacer les LIF de données NAS appartenant au nœud 1 qui se trouvent actuellement sur le nœud 2 vers le nœud 3. Vous devez également vérifier les LIFs SAN sur le nœud3.
Description de la tâche
Les LIF distantes gèrent le trafic vers les LUN SAN pendant la procédure de mise à niveau. Le déplacement des LIF SAN n'est pas nécessaire pour la santé du cluster ou du service pendant la mise à niveau. Les LIF SAN ne sont déplacées que si elles doivent être mappées sur de nouveaux ports. Vous devez vérifier que les LIF sont saines et situées sur les ports appropriés après avoir mis le nœud3 en ligne.
Étapes
  1. Répertorier toutes les LIFs de données NAS qui ne possédaient pas le noeud 2 en entrant la commande suivante sur l'un ou l'autre des nœuds et en capturant la sortie :
    network interface show -role data -curr-node node2 -is-home false -home-node node3
  2. si le cluster est configuré pour les LIFs SAN, enregistrez les LIFs SAN adapter et switch-port informations de configuration dans cette "feuille de calcul" pour une utilisation ultérieure dans la procédure.
    1. Lister les LIFs SAN sur le nœud2 et examiner le résultat :
      network interface show -data-protocol fc*
      Le système renvoie une sortie similaire à l'exemple suivant :
      cluster1::> net int show -data-protocol fc*
        (network interface show)
                   Logical     Status     Network            Current        Current Is
      Vserver      Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node           Port    Home
      svm2_cluster1
                   lif_svm2_cluster1_340
                               up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-01    1b      true
                   lif_svm2_cluster1_398
                               up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-02    1a      true
                   lif_svm2_cluster1_691
                               up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-01    1a      true
                   lif_svm2_cluster1_925
                               up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                                             cluster1-02    1b      true
      4 entries were displayed.
    2. Dressez la liste des configurations existantes et examinez les résultats :
      fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
    cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
      (network fcp adapter show)
    node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
    cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
    cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
    cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
    cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
    cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
    cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
    cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
    cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
    cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
    cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
    cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
    cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
    cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
    cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
    cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
    cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
    16 entries were displayed
  3. effectuer l'une des actions suivantes :
    Si le noeud 1…​ Alors…​
    Des groupes d'interface ou des VLAN ont été configurés
    Accédez à Étape 4.
    Aucun groupe d'interfaces ou VLAN n'a été configuré
    Ignorez l'étape 4 et passez à Étape 5.
  4. effectuez les sous-étapes suivantes pour migrer toutes les LIF de données NAS hébergées sur des groupes d'interfaces et des VLAN situés à l'origine sur le nœud 1, du nœud 2 vers le nœud 3 :
    1. migrer toutes les LIF de données hébergées sur le nœud 2 qui appartenaient précédemment au nœud 1 sur un groupe d'interface vers un port du nœud 3 capable d'héberger les LIFs sur le même réseau en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :
      network interface migrate -vserver vserver_name -lif LIF_name -destination-node node3 –destination-port netport|ifgrp
    2. Modifier le home port et le home node de la LIF dans Sous-étape a Au port et au nœud qui hébergent actuellement les LIFs en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :
      network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node node3 -home-port netport|ifgrp
    3. migrer n'importe quelle LIF de données hébergée sur le nœud 2 qui appartenait auparavant à celui-ci sur un port VLAN vers un port sur le nœud 3 capable d'héberger les LIFs sur le même réseau en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :
    4. Modifier le home port et le home node des LIFs dans Sous-étape c Au port et au nœud qui hébergent actuellement les LIFs en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :
  5. effectuer l'une des actions suivantes :
    Si le cluster est configuré pour…​ Alors…​
    NAS
    Terminé Étape 6 et Étape 7, Ignorez l'étape 8 et terminez Étape 9 à Étape 12.
    SAN
    Désactiver toutes les LIFs SAN du nœud pour les désactiver pour la mise à niveau :
    `network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node node_to_upgrade -home-port _netport
  6. si vous disposez de ports de données qui ne sont pas les mêmes sur vos plates-formes, ajoutez les ports au broadcast domain :
    network port broadcast-domain add-ports -ipspace IPspace_name -broadcast-domain mgmt -ports node:port
    L'exemple suivant ajoute le port « e0a » sur le nœud « 8200-1 » et le port « e0i » du nœud « 8060-1 » au domaine de diffusion « mgmt » dans l'IPspace « Default » :
    cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default -broadcast-domain mgmt -ports 8200-1:e0a, 8060-1:e0i
  7. migrer chaque LIF de données NAS vers le nœud 3 en saisissant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :
    network interface migrate -vserver vserver_name -lif LIF_name -destination-node node3 -destination-port netport|ifgrp
  8. Assurez-vous que la migration des données est persistante :
    network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name-home-port netport|ifgrp -home-node node3
  9. Vérifiez que les LIFs SAN se trouvent sur les ports appropriés sur le nœud3 :
    1. Entrez la commande suivante et examinez son résultat :
      network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
      cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
       vs0
                    a0a         up/down     10.63.0.53/24       node3          a0a      true
                    data1       up/up       10.63.0.50/18       node3          e0c      true
                    rads1       up/up       10.63.0.51/18       node3          e1a      true
                    rads2       up/down     10.63.0.52/24       node3          e1b      true
       vs1
                    lif1        up/up       172.17.176.120/24   node3          e0c      true
                    lif2        up/up       172.17.176.121/24   node3          e1a      true
    2. Vérifiez que les nouvelles et adapter et switch-port les configurations sont correctes en comparant la sortie du fcp adapter show commande avec les informations de configuration que vous avez enregistrées dans la fiche Étape 2.
      Lister les nouvelles configurations LIF SAN sur le nœud3 :
      Remarque Si une LIF SAN dans la nouvelle configuration ne se trouve pas sur un adaptateur toujours connecté à la même configuration switch-port, cela peut provoquer une panne du système lorsque vous redémarrez le nœud.
    3. Si le nœud3 possède des LIFs SAN ou des groupes de LIFs SAN qui se trouvent sur un port qui n'existait pas sur le nœud1 ou qui doivent être mappés à un autre port, déplacez-les vers un port approprié du nœud3 en procédant comme suit :
      1. Définir le statut de la LIF sur « down » :
        network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status-admin down
      2. Supprimer le LIF du port set :
        portset remove -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name port_name
      3. Entrez l'une des commandes suivantes :
        • Déplacement d'un seul LIF :
          network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-port new_home_port
        • Déplacer toutes les LIF sur un port unique inexistant ou incorrect vers un nouveau port :
          network interface modify {-home-port port_on_node1 -home-node node1 -role data} -home-port new_home_port_on_node3
        • Reajoutez les LIFs au port set :
          portset add -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name port_name
    Remarque Vous devez déplacer les LIFs SAN sur un port dont la vitesse de liaison est identique à celle du port d'origine.
  10. Modifier l'état de toutes les LIFs sur « up » afin que les LIFs acceptent et envoient le trafic sur le nœud :
    network interface modify -home-port port_name -home-node node3 -lif data -status-admin up
  11. Entrez la commande suivante sur l'un des nœuds et examinez son résultat pour vérifier que les LIF ont été déplacées vers les ports corrects, et que ces derniers ont le statut « UP » en saisissant la commande suivante sur l'un des nœuds et en examinant la sortie :
    network interface show -home-node node3 -role data
  12. ] si des LIFs sont hors service, définissez le statut administratif des LIFs à « up » en saisissant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :
    network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status-admin up
  13. Envoyer un message AutoSupport post-mise à niveau à NetApp pour le nœud 1 :
    system node autosupport invoke -node node3 -type all -message "node1 successfully upgraded from platform_old to platform_new"
Et la suite ?
Après avoir déplacé les LIF de données NAS appartenant au nœud 1 du nœud 2 vers le nœud 3 et vérifié les LIF SAN sur le nœud 3, .
