Redémarre, fonctionne de façon incohérente ou fonctionne tout cycle d'alimentation
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Le système peut tomber en panne – redémarrage, fonctionnement d'urgence ou mise hors/sous tension – au cours des différentes étapes de la mise à niveau. La solution à ces problèmes dépend du moment où ils se produisent.
Redémarre, fonctionne de façon incohérente ou reste alimenté lors de l'étape 2
Des pannes peuvent se produire avant, pendant ou immédiatement après la phase 2, au cours de laquelle vous transférez des agrégats du nœud 1 vers le nœud 2, déplacez les LIF de données et les LIF SAN détenues par le nœud 1 vers le nœud 2, enregistrez les informations sur le nœud 1 et retirez le nœud 1.
Le nœud 1 ou le nœud 2 tombe en panne avant la phase 2 alors que la haute disponibilité est toujours activée
Si le nœud 1 ou le nœud 2 tombe en panne avant la phase 2, aucun agrégat n'a été déplacé et la configuration haute disponibilité est toujours activée.
Description de la tâche
Le basculement et le rétablissement peuvent se poursuivre normalement.
Étapes
  1. Vérifiez si la console ne dispose pas de messages EMS susceptibles d'apparaître sur le système et effectuez l'action corrective recommandée.
  2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.
NODE1 tombe en panne pendant ou juste après la phase 2 avec la haute disponibilité toujours activée
Certains ou tous les agrégats ont été déplacés de node1 vers node2, et la haute disponibilité (HA) reste activée. Node2 prend en charge le volume racine de node1 ainsi que tous les agrégats non racines qui n'ont pas été déplacés.
La propriété des agrégats déplacés est identique à celle des agrégats non racines repris, car le propriétaire initial n'a pas changé. Lorsque le nœud 1 entre `waiting for giveback state`en jeu, le nœud 2 lui restitue tous les agrégats non racines du nœud 1.
Étapes
  1. Complet"Étape 1" dans la section Relocaliser les agrégats non racines du nœud 1 vers le nœud 2 à nouveau.
Le nœud 1 tombe en panne après la phase 2 lorsque la haute disponibilité est désactivée
Le nœud 2 ne prend pas le relais, mais il transmet toujours les données à partir de tous les agrégats non racines.
Étapes
  1. Afficher le nœud 1.
    Vous verrez peut-être des modifications dans la sortie du storage failover show commande, mais c'est typique et n'affecte pas la procédure. Voir la section Dépannage "Sortie inattendue de la commande Storage Failover show".
Le nœud 2 échoue pendant ou après la phase 2 alors que la haute disponibilité est toujours activée
NODE1 a déplacé un ou la totalité de ses agrégats vers le nœud 2. LA HAUTE DISPONIBILITÉ est activée.
Le nœud 1 récupère tous les agrégats du nœud 2, ainsi que tous ses propres agrégats qu'il avait déplacés vers le nœud 2. Lorsque le nœud 2 entre dans l' `Waiting for Giveback`état, le nœud 1 lui restitue tous les agrégats du nœud 2.
Étapes
Le nœud 2 tombe en panne après la phase 2 et après la désactivation de la haute disponibilité
NODE1 ne prend pas le contrôle.
Étapes
  1. Afficher le nœud 2.
    Une interruption de service client se produit pour tous les agrégats pendant le démarrage du nœud 2.
  2. Poursuivez la procédure de mise à niveau du reste de la paire de nœuds.
Redémarrages, paniques ou cycles d'alimentation pendant l'étape 3
Des pannes peuvent se produire immédiatement après la phase 3, pendant laquelle vous installez et démarrez le nœud 3, mappez les ports du nœud 1 vers le nœud 3, déplacent les LIF de données et les LIF SAN appartenant au nœud 1 et au nœud 2 vers le nœud 3, et déplacent tous les agrégats du nœud 2 vers le nœud 3.
Panne du nœud 2 lors de la phase 3 avec la haute disponibilité désactivée et avant de déplacer un agrégat
Le nœud 3 ne prend pas le relais suite à une panne du nœud 2 car la haute disponibilité est déjà désactivée.
Étapes
Le nœud 2 tombe en panne lors de la phase 3 après le déplacement d'une partie ou de l'ensemble des agrégats
Le nœud 2 a déplacé tout ou partie de ses agrégats vers le nœud 3, qui fournit les données à partir des agrégats qui ont été déplacés. HA est désactivé.
Une interruption de service est constatée chez les clients dont les agrégats n'ont pas été déplacés.
Étapes
  2. Déplacez les agrégats restants en complétant"Étape 1" à travers"Étape 5" dans la section Relocaliser les agrégats non racines du nœud 2 vers le nœud 3.
  3. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.
Le nœud 3 tombe en panne lors de la phase 3 et avant le transfert d'agrégats vers le nœud 2
Étapes
  1. Afficher le nœud 3.
Le nœud 3 tombe en panne lors de l'étape 3 lors du transfert d'agrégats
Si le nœud 3 tombe en panne pendant que le nœud 2 déplace des agrégats vers le nœud 3, le nœud 2 interrompt le déplacement de tous les agrégats restants.
Le nœud 2 continue de servir les agrégats restants, mais les agrégats qui ont déjà été transférés vers le nœud 3 rencontrent une panne du client lors du démarrage du nœud 3.
Étapes
  2. Complet"Étape 5" à nouveau dans la section Relocaliser les agrégats non racines du nœud 2 vers le nœud 3.
Le nœud3 ne parvient pas à démarrer après un échec dans l'étape 3
En raison d'une défaillance catastrophique, le nœud3 ne peut pas être démarré suite à une panne lors de l'étape 3.
Étape
  1. Contactez l'assistance technique.
Le nœud2 tombe en panne après l'étape 3 mais avant l'étape 5
Le nœud 3 continue de diffuser des données pour tous les agrégats. La paire HA est désactivée.
Étapes
Le nœud3 tombe en panne après l'étape 3 mais avant l'étape 5
Le nœud3 tombe en panne après l'étape 3 mais avant l'étape 5. La paire HA est désactivée.
Étapes
    Une panne client affecte tous les agrégats.
Redémarrages, paniques ou cycles d'alimentation pendant l'étape 5
Des pannes peuvent se produire lors de la phase 5, à l'étape où vous installez et démarrez le nœud 4, mappez les ports du nœud 2 vers le nœud 4, déplacent les LIF de données et les LIF SAN appartenant au nœud 2 du nœud 3 vers le nœud 4, puis déplacez l'ensemble des agrégats du nœud 2 du nœud 3 vers le nœud 4.
Le nœud 3 tombe en panne lors de l'étape 5
NODE3 a déplacé tout ou partie des agrégats du nœud 2 vers le nœud 4. NODE4 ne prend pas le contrôle, mais continue de servir des agrégats non racines que le nœud 3 a déjà déplacé. La paire HA est désactivée.
Une panne se produit au niveau du reste des agrégats jusqu'au démarrage du nœud 3.
Étapes
  2. Transférez les agrégats restants qui appartenaient au nœud 2 en répétant "Étape 1" à "Étape 3" Dans la section transférer les agrégats non racines du nœud 2 du nœud 3 vers le nœud 4.
NODE4 tombe en panne lors de l'étape 5
NODE3 a déplacé tout ou partie des agrégats du nœud 2 vers le nœud 4. NODE3 ne prend pas le contrôle, mais continue de servir des agrégats non racines que NODE3 détient ainsi que ceux qui n'ont pas été transférés. LA HAUTE DISPONIBILITÉ est désactivée.
Une panne se produit au niveau des agrégats non racines qui ont déjà été transférés jusqu'au démarrage du nœud 4.
Étapes
  1. Ajouter le nœud 4.
  2. Déplacez les agrégats restants qui appartenaient au nœud 2 en complétant à nouveau."Étape 1" à travers"Étape 3" dans Relocaliser les agrégats non-racine du nœud 2 du nœud 3 vers le nœud 4.
