Instructions de mise à niveau des contrôleurs avec l'ARL
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-aherbin
Pour savoir si vous pouvez utiliser le transfert d'agrégats (ARL) pour mettre à niveau une paire de contrôleurs exécutant ONTAP 9.0 à 9.7, les performances de la plateforme et la configuration des contrôleurs d'origine et de remplacement.
Mises à niveau prises en charge pour l'ARL
Vous pouvez mettre à niveau une paire de nœuds à l'aide de l'ARL dans les cas suivants :
  • Les contrôleurs d'origine et les contrôleurs de remplacement doivent exécuter la même version de ONTAP 9.x avant la mise à niveau.
  • Les contrôleurs de remplacement doivent avoir une capacité égale ou supérieure à celle des contrôleurs d'origine. La capacité supérieure ou égale fait référence aux attributs, tels que la taille de la NVRAM, le volume, la LUN ou le nombre maximal d'agrégats, mais également à la taille maximale du volume ou de l'agrégat des nouveaux nœuds.
  • Vous pouvez mettre à niveau les systèmes suivants :
    • D'un système FAS à un système FAS.
    • D'un système AFF à un système AFF.
Remarque Avant d'effectuer une mise à niveau du système AFF, vous devez mettre à niveau ONTAP vers les versions 9.3P12, 9.4P6 ou 9.5P1 ou ultérieures. Ces versions sont requises pour une mise à niveau réussie.
  • Pour certaines mises à niveau du contrôleur ARL, vous pouvez utiliser des ports de cluster temporaires sur le contrôleur de remplacement à des fins de mise à niveau. Par exemple, si vous effectuez une mise à niveau d'un système AFF A300 vers un système AFF A400, selon la configuration du système AFF A400, vous pouvez utiliser l'un des deux ports mezzanine ou ajouter une carte d'interface réseau 10GbE à quatre ports pour mettre en place des ports de cluster temporaires. Une fois la mise à niveau du contrôleur effectuée à l'aide de ports de cluster temporaires, vous pouvez migrer les clusters vers des ports 100 GbE sur le contrôleur de remplacement, et ce sans interruption.
  • Si vous utilisez ONTAP 9.6P11, 9.7P8 ou des versions ultérieures, il est recommandé d'activer le basculement de la connectivité, de la vivacité et du contrôle de disponibilité (CLAM) afin de rétablir le quorum du cluster en cas de certaines défaillances de nœud. Le kernel-service la commande nécessite un accès au niveau de privilège avancé. Pour plus d'informations, voir : "Article de la base de connaissances NetApp SU436 : modification de la configuration par défaut de CLAM Takeover".
  • La mise à niveau du contrôleur avec l'ARL est prise en charge sur les systèmes configurés avec les volumes SnapLock Enterprise et SnapLock Compliance.
Vous devez vérifier si l'ARL peut être effectuée sur les contrôleurs d'origine et de remplacement. Vous devez vérifier la taille de tous les agrégats définis et le nombre de disques pris en charge par le système d'origine. Comparez-les ensuite avec la taille de l'agrégat et le nombre de disques pris en charge par le nouveau système. Pour accéder à ces informations, consultez "Références" pour accéder au lien vers Hardware Universe. La taille de l'agrégat et le nombre de disques pris en charge par le nouveau système doivent être égaux ou supérieurs à la taille de l'agrégat et au nombre de disques pris en charge par le système d'origine.
Vous devez valider dans les règles de mixage de clusters si de nouveaux nœuds peuvent être intégrés au cluster avec les nœuds existants lors du remplacement du contrôleur d'origine. Pour plus d'informations sur les règles de mixage de clusters, reportez-vous à "Références" pour accéder à Hardware Universe.
Remarque Les deux systèmes sont haute disponibilité ou non HA. Les deux nœuds doivent avoir la personnalisation activée ou désactivée. Vous ne pouvez pas combiner un nœud avec la personnalité optimisée pour la technologie 100 % Flash activée ou un nœud sur lequel l'utilisateur n'est pas activé au sein de la même paire haute disponibilité. Si les personnalités sont différentes, contactez l'assistance technique.
Remarque Si le nouveau système possède moins d'emplacements que le système d'origine, ou s'il possède moins de ports ou des ports différents, vous devrez peut-être ajouter un adaptateur au nouveau système. Consultez "Références" pour accéder à l’Hardware Universe sur le site d'assistance NetApp afin d'obtenir des détails sur les plateformes spécifiques.
Mises à niveau non prises en charge pour l'ARL
Vous ne pouvez pas effectuer les mises à niveau suivantes :
  • Vers ou depuis des contrôleurs qui ne peuvent pas exécuter de version de ONTAP depuis ONTAP 9.0 vers ONTAP 9.7.
    Pour obtenir des informations sur les mises à niveau des contrôleurs pour les systèmes exécutant Data ONTAP en mode 7, reportez-vous à "Références" pour accéder au NetApp Support Site.
  • Remplacement des contrôleurs qui ne prennent pas en charge les tiroirs disques connectés aux contrôleurs d'origine.
    Pour obtenir des informations sur la prise en charge des disques, reportez-vous à "Références" pour accéder à Hardware Universe.
  • À partir des contrôleurs avec agrégats racine ou agrégats de données sur disques internes
    Si vous souhaitez mettre à niveau des contrôleurs avec des agrégats racine ou des agrégats de données sur des disques internes, reportez-vous à "Références"Mise à niveau par déplacement de volumes ou de stockage et accédez à la procédure Mise à niveau d'une paire de nœuds exécutant clustered Data ONTAP par déplacement de volumes.
    Remarque Si vous souhaitez mettre à niveau ONTAP sur les nœuds d'un cluster, consultez "Références" pour accéder à Upgrade ONTAP.
Hypothèses et terminologie
Ce document est rédigé avec les hypothèses suivantes :
  • Le matériel de remplacement du contrôleur est nouveau et n'a pas été utilisé.
    Avertissement Les étapes nécessaires pour préparer les contrôleurs usagés avec le wipeconfig Les commandes ne sont pas incluses dans cette procédure car celle-ci suppose que le matériel de contrôleur de remplacement est neuf et n'a pas été utilisé. Vous devez contacter le support technique si le matériel du contrôleur de remplacement a déjà été utilisé, en particulier si les contrôleurs exécutaient Data ONTAP en mode 7.
  • Vous avez lu et compris les instructions de mise à niveau de paire de nœuds.
    Avertissement N'essayez pas d'effacer le contenu de la NVRAM . Si vous devez effacer le contenu de la NVRAM, contactez le support technique NetApp .
  • Vous exécutez la commande appropriée avant et après le modify commandes et comparaison du résultat des deux show commandes pour vérifier que modify la commande a réussi.
  • Si vous disposez d'une configuration SAN, vous disposez de LIF locales et partenaires pour chaque machine virtuelle de stockage (SVM), sur la paire haute disponibilité. Si vous ne disposez pas de LIF locales et partenaires pour chaque SVM, vous devez ajouter cette LIF de données SAN sur le nœud distant et local de cette SVM avant de commencer la mise à niveau.
  • Si vous disposez d'ensembles de ports dans une configuration SAN, vous devez avoir vérifié que chaque ensemble de ports liés contient au moins une LIF depuis chaque nœud de la paire haute disponibilité.
Cette procédure utilise le terme boot Environment prompt pour faire référence à l'invite sur un nœud à partir duquel vous pouvez effectuer certaines tâches, telles que redémarrer le nœud et imprimer ou définir des variables environnementales. L'invite est parfois appelée de manière informelle comme l'invite boot loader.
L'invite de l'environnement d'initialisation est présentée dans l'exemple suivant :
LOADER>
Licences dans ONTAP 9.7 ou version antérieure
Certaines fonctionnalités nécessitent des licences, qui sont émises sous la forme packages qui incluent une ou plusieurs fonctionnalités. Chaque nœud du cluster doit disposer de sa propre clé pour que chaque fonctionnalité soit utilisée dans le cluster.
Si vous ne disposez pas de nouvelles clés de licence, les fonctionnalités actuellement sous licence dans le cluster sont disponibles pour le nouveau contrôleur et continueront de fonctionner. Toutefois, l'utilisation de fonctions sans licence sur le contrôleur peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de licence. Vous devez donc installer la ou les nouvelles clés de licence pour le nouveau contrôleur une fois la mise à niveau terminée.
Toutes les clés de licence comportent 28 caractères alphabétiques majuscules. Consultez "Références" pour accéder au NetApp Support Site où vous pouvez obtenir de nouvelles clés de licence de 28 caractères pour ONTAP 9.7 ou une version antérieure. Les clés sont disponibles dans la section My Support sous Software licenses. Si le site ne propose pas les clés de licence dont vous avez besoin, contactez votre représentant commercial NetApp.
Pour obtenir des informations détaillées sur les licences, accédez à "Références" pour accéder au System Administration Reference.
Chiffrement du stockage
Les nœuds d'origine ou les nouveaux nœuds peuvent être activés pour Storage Encryption. Dans ce cas, vous devez effectuer d'autres étapes de cette procédure pour vérifier que Storage Encryption est correctement configuré.
Si vous souhaitez utiliser le chiffrement du stockage, tous les disques associés aux nœuds doivent être dotés de disques à autocryptage.
Clusters à 2 nœuds sans commutateur
Si vous mettez à niveau des nœuds dans un cluster sans commutateur à 2 nœuds, vous pouvez quitter le cluster sans commutateur tout en effectuant la mise à niveau. Il n'est pas nécessaire de les convertir en cluster commuté.
Résoudre les problèmes
Vous pouvez être confronté à une défaillance lors de la mise à niveau de la paire de nœuds. Il est possible que le nœud tombe en panne, mais que les agrégats ne soient pas transférés ou que les LIF ne migrent pas. La cause de l'échec et sa solution dépendent du moment où l'échec s'est produit pendant la procédure de mise à niveau.
Si des problèmes surviennent lors de la mise à niveau des contrôleurs, reportez-vous à la "Résoudre les problèmes" section. Les informations sur les défaillances qui peuvent survenir sont répertoriées par phase de la procédure dans la "Séquence de mise à niveau ARL" .
Si vous ne trouvez pas de solution au problème que vous rencontrez, contactez le support technique.
