Déplacez les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 1 vers le nœud 2
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Avant de remplacer le nœud 1 par le nœud 3, vous devez déplacer les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 1 vers le nœud 2 si vous disposez d'un cluster à deux nœuds ou vers un troisième nœud si votre cluster possède plus de deux nœuds. La méthode que vous utilisez varie selon que le cluster est configuré pour NAS ou SAN.
Description de la tâche
Les LIF distantes gèrent le trafic vers des LUN SAN pendant la procédure de mise à niveau. Le déplacement des LIF SAN n'est pas nécessaire pour assurer l'intégrité du cluster ou du service pendant la mise à niveau. Vous devez vérifier que les LIFs sont bonnes et situées sur les ports appropriés une fois que vous avez mis le nœud3 en ligne.
Étapes
  1. Lister toutes les LIFs de données NAS hébergées sur le nœud1 en saisissant la commande suivante et en capturant la sortie :
    network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node node1
    Le système affiche les LIFs de données NAS sur le nœud 1, comme illustré ci-dessous :
     cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node node1
              Logical     Status      Network             Current   Current Is
     Vserver  Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node      Port    Home
     vs0
              a0a         up/down     10.63.0.53/24       node1     a0a     true
              data1       up/up       10.63.0.50/18       node1     e0c     true
              rads1       up/up       10.63.0.51/18       node1     e1a     true
              rads2       up/down     10.63.0.52/24       node1     e1b     true
     vs1
              lif1        up/up       192.17.176.120/24   node1     e0c     true
              lif2        up/up       172.17.176.121/24   node1     e1a     true
  2. Effectuer l'une des actions suivantes :
    Si le noeud 1…​ Alors…​
    Dispose de groupes d'interfaces de réseaux VLAN configurés
    Accédez à Étape 3.
    Aucun groupe d'interface ou VLAN n'est configuré
    Ignorez l'étape 3 et passez à Étape 4.
    Utilisez le network port vlan show Commande pour afficher des informations sur les ports réseau connectés aux VLAN, et utilisez le network port ifgrp show commande permettant d'afficher des informations sur les groupes d'interfaces de port.
  3. effectuez les opérations suivantes pour migrer des LIF de données NAS hébergées sur des groupes d'interfaces et des VLAN sur le nœud 1 :
    1. migrer les LIF hébergées sur n'importe quel groupe d'interface et les VLAN du nœud 1 vers un port du nœud 2 qui est capable d'héberger les LIF sur le même réseau que les groupes d'interface en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :
      network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination-node node2 –destination-port netport|ifgrp
    2. Modifier le port de rattachement et le nœud de rattachement des LIFs et des VLAN dans Sous-étape a Au port et au nœud qui hébergent actuellement les LIFs en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :
      network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node node2 - home-port netport|ifgrp
  4. effectuer l'une des actions suivantes :
    Si le cluster est configuré pour…​ Alors…​
    NAS
    Terminé Étape 5 à Étape 8.
    SAN
    Désactiver toutes les LIFs SAN du nœud pour les désactiver pour la mise à niveau :
    `network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node node_to_upgrade -home-port _netport
  5. migrer les LIF de données NAS du nœud 1 vers le nœud 2 en saisissant la commande suivante, une fois pour chaque LIF de données :
    network interface migrate -vserver Vserver-name -lif LIF_name -destination-node node2 -destination-port data_port
  6. Entrez la commande suivante et examinez ses valeurs de sortie pour vérifier que les LIF ont été déplacées vers les ports corrects et que celles-ci ont le statut de up en entrant la commande suivante sur l'un des nœuds et en examinant la sortie :
    network interface show -curr-node node2 -data-protocol nfs|cifs
  7. Entrez la commande suivante pour modifier le nœud de rattachement des LIFs migrées :
    network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node node2 -home-port port_name
  8. Vérifiez si la LIF utilise le port comme port de base ou actuel. Si le port n'est pas à la maison ou le port actuel, allez à Étape 9:
    network interface show -home-node node2 -home-port port_name
    network interface show -curr-node node_name -curr-port port_name
  9. si les LIFs utilisent le port en tant que port de base ou port actuel, modifiez-les pour utiliser un autre port :
    network interface migrate -vserver Vserver-name -lif LIF_name -destination–node node_name -destination-port port_name
    network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home–node node_name -home-port port_name
  10. si les ports qui hébergent actuellement des LIFs de données ne vont pas exister sur le nouveau matériel, supprimez-les du broadcast domain maintenant :
    network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Default -broadcast-domain Default -ports node:port
  11. si des LIF sont arrêtées, définissez le statut d'administration des LIFs à « up » en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :
    network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node nodename -status-admin up
    Remarque Pour les configurations MetroCluster, il se peut que vous ne puissiez pas modifier le broadcast domain d'un port, car il est associé à un port hébergeant la LIF d'un SVM (Storage Virtual machine) de destination. Taper la commande suivante du SVM source correspondant sur le site distant pour réaffecter le LIF de destination à un port approprié :
    metrocluster vserver resync -vserver Vserver_name
  12. Entrez la commande suivante et examinez ses valeurs de sortie pour vérifier qu'aucune LIF de données n'est restante sur le nœud 1 :
    network interface show -curr-node node1 -role data
  13. si vous avez configuré des groupes d'interfaces ou des VLAN, procédez comme suit :
    1. Supprimez les VLAN des groupes d'interface en entrant la commande suivante :
      network port vlan delete -node nodename -port ifgrp_name -vlan-id VLAN_ID
    2. Entrez la commande suivante et examinez son résultat pour vérifier la présence d'un groupe d'interfaces configuré sur le nœud :
      network port ifgrp show -node nodename -ifgrp ifgrp_name -instance
      Le système affiche les informations sur les groupes d'interfaces pour le nœud, comme illustré ci-dessous :
      cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance
                       Node: node1
       Interface Group Name: a0a
      Distribution Function: ip
              Create Policy: multimode_lacp
                MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
         Port Participation: partial
              Network Ports: e2c, e2d
                   Up Ports: e2c
                 Down Ports: e2d
    1. Si des groupes d'interface sont configurés sur le nœud, notez les noms de ces groupes et des ports qui leur sont affectés, puis supprimez les ports en entrant la commande suivante, une fois pour chaque port :
      network port ifgrp remove-port -node nodename -ifgrp ifgrp_name -port netport
