Déplacez les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 2 du nœud 3 vers le nœud 4, puis vérifiez les LIF SAN sur le nœud 4
Après avoir vérifié l'installation du nœud 4 et avant de transférer les agrégats NODE2 depuis le nœud 3 vers le nœud 4, vous devez déplacer les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 2 actuellement sur le nœud 3 vers le nœud 4. Vous devez également vérifier les LIF SAN sur le nœud 4.
Les LIF distantes gèrent le trafic vers des LUN SAN pendant la procédure de mise à niveau. Le déplacement des LIF SAN n'est pas nécessaire pour assurer l'intégrité du cluster ou du service pendant la mise à niveau. Les LIF SAN ne sont pas déplacées sauf si elles doivent être mappées sur de nouveaux ports. Vous vérifiez que les LIFs sont saines et situées sur les ports appropriés après avoir mis le nœud4 en ligne.
Lister toutes les LIFs de données NAS qui ne appartiennent pas au nœud3 en entrant la commande suivante sur l'un des nœuds et en capturant la sortie :
network interface show -role data -curr-node node3 -is-home false -
si le cluster est configuré pour les LIFs SAN, enregistrez les LIFs SAN et les informations de configuration existantes dans ce "feuille de calcul" pour une utilisation ultérieure dans la procédure.
Lister les LIFs SAN sur le nœud3 et examiner le résultat :
network interface show -data-protocol fc*Le système renvoie une sortie similaire à l'exemple suivant :
cluster1::> net int show -data-protocol fc* (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- svm2_cluster1 lif_svm2_cluster1_340 up/up 20:02:00:50:56:b0:39:99 cluster1-01 1b true lif_svm2_cluster1_398 up/up 20:03:00:50:56:b0:39:99 cluster1-02 1a true lif_svm2_cluster1_691 up/up 20:01:00:50:56:b0:39:99 cluster1-01 1a true lif_svm2_cluster1_925 up/up 20:04:00:50:56:b0:39:99 cluster1-02 1b true 4 entries were displayed. -
Dressez la liste des configurations existantes et examinez les résultats :
fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpnLe système renvoie une sortie similaire à l'exemple suivant :
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn (network fcp adapter show) node adapter fc-wwpn switch-port ----------- ------- ----------------------- ------------- cluster1-01 0a 50:0a:09:82:9c:13:38:00 ACME Switch:0 cluster1-01 0b 50:0a:09:82:9c:13:38:01 ACME Switch:1 cluster1-01 0c 50:0a:09:82:9c:13:38:02 ACME Switch:2 cluster1-01 0d 50:0a:09:82:9c:13:38:03 ACME Switch:3 cluster1-01 0e 50:0a:09:82:9c:13:38:04 ACME Switch:4 cluster1-01 0f 50:0a:09:82:9c:13:38:05 ACME Switch:5 cluster1-01 1a 50:0a:09:82:9c:13:38:06 ACME Switch:6 cluster1-01 1b 50:0a:09:82:9c:13:38:07 ACME Switch:7 cluster1-02 0a 50:0a:09:82:9c:6c:36:00 ACME Switch:0 cluster1-02 0b 50:0a:09:82:9c:6c:36:01 ACME Switch:1 cluster1-02 0c 50:0a:09:82:9c:6c:36:02 ACME Switch:2 cluster1-02 0d 50:0a:09:82:9c:6c:36:03 ACME Switch:3 cluster1-02 0e 50:0a:09:82:9c:6c:36:04 ACME Switch:4 cluster1-02 0f 50:0a:09:82:9c:6c:36:05 ACME Switch:5 cluster1-02 1a 50:0a:09:82:9c:6c:36:06 ACME Switch:6 cluster1-02 1b 50:0a:09:82:9c:6c:36:07 ACME Switch:7 16 entries were displayed
Effectuer l'une des actions suivantes :
Si le noeud 2… Description Des groupes d'interface ou des VLAN ont été configurés
Accédez à Étape 4.
Aucun groupe d'interfaces ou VLAN n'a été configuré
Ignorez l'étape 4 et passez à Étape 5.
effectuez les étapes suivantes pour migrer toutes les LIF de données NAS hébergées sur des groupes d'interface et des VLAN qui se trouvaient au départ sur le nœud 2, du nœud 3 vers le nœud 4.
migrer toutes les LIF hébergées sur le nœud 3 qui étaient auparavant appartenant au nœud 2 sur un groupe d'interface vers un port du nœud 4 capable d'héberger les LIF sur le même réseau en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :
network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination-node node4 –destination-port netport|ifgrp -
Modifier le home port et le home node des LIFs dans Sous-étape a Au port et au nœud qui hébergent actuellement les LIFs en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :
network interface modify -vserver vserver_name -lif datalif_name -home-node node4 home-port netport|ifgrp -
] migrer toutes les LIF hébergées sur le nœud 3 qui appartenaient précédemment au nœud 2 sur un port VLAN vers un port du nœud 4 capable d'héberger les LIFs sur le même réseau en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :
network interface migrate -vserver vserver_name -lif datalif_name -destination-node node4 –destination-port netport|ifgrp -
Modifier le home port et le home node des LIFs dans Sous-étape c Au port et au nœud qui hébergent actuellement les LIFs en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :
effectuer l'une des actions suivantes :
Si le cluster est configuré pour… Alors… NAS
Terminé Étape 6 à Étape 9, Ignorez l'étape 10 et terminez Étape 11 à Étape 14.
SAN
NAS et SAN
si vous disposez de ports de données qui ne sont pas les mêmes sur vos plates-formes, entrez la commande suivante pour ajouter les ports au broadcast domain :
network port broadcast-domain add-ports -ipspace IPspace_name -broadcast-domain mgmt ports node:portL'exemple suivant ajoute le port « e0a » sur le nœud « 6280-1 » et le port « e0i » du nœud « 8060-1 » à la gestion de domaine de diffusion dans l'IPspace par défaut :
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
Migrer chaque LIF de données NAS vers le nœud 4 en saisissant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :
network interface migrate -vserver vserver-name -lif datalif-name -destination-node node4 -destination-port netport|ifgrp -home-node node4 -
Assurez-vous que la migration des données est persistante :
network interface modify -vserver vserver_name -lif datalif_name -home-port netport|ifgrp -
Vérifiez l'état de tous les liens comme
upen entrant la commande suivante pour lister tous les ports réseau et examiner sa sortie :network port showL'exemple suivant montre la sortie du
network port showCommande avec quelques LIF hausse ou baisse :cluster::> network port show Speed (Mbps) Node Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper ------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- ----------- node3 a0a Default - up 1500 auto/1000 e0M Default 172.17.178.19/24 up 1500 auto/100 e0a Default - up 1500 auto/1000 e0a-1 Default 172.17.178.19/24 up 1500 auto/1000 e0b Default - up 1500 auto/1000 e1a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e1b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 node4 e0M Default 172.17.178.19/24 up 1500 auto/100 e0a Default 172.17.178.19/24 up 1500 auto/1000 e0b Default - up 1500 auto/1000 e1a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 e1b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 12 entries were displayed. -
si la sortie de l'
network port showcommande affiche les ports réseau qui ne sont pas disponibles dans le nouveau nœud et qui sont présents dans les anciens nœuds. pour ce faire, supprimez les anciens ports réseau en effectuant les sous-étapes suivantes :-
Entrez le niveau de privilège avancé en entrant la commande suivante :
set -privilege advanced -
Entrez la commande suivante, une fois pour chaque ancien port réseau :
network port delete -node node_name -port port_name -
Revenir au niveau admin en entrant la commande suivante :
set -privilege admin
Confirmez que les LIFs SAN se trouvent sur les ports corrects sur le nœud 4 en effectuant les sous-étapes suivantes :
Entrez la commande suivante et examinez son résultat :
network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node4Le système renvoie une sortie similaire à l'exemple suivant :
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node4 Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- vs0 a0a up/down 10.63.0.53/24 node4 a0a true data1 up/up 10.63.0.50/18 node4 e0c true rads1 up/up 10.63.0.51/18 node4 e1a true rads2 up/down 10.63.0.52/24 node4 e1b true vs1 lif1 up/up 172.17.176.120/24 node4 e0c true lif2 up/up 172.17.176.121/24 node4 -
Vérifiez que le nouveau
adapteretswitch-portles configurations sont correctes en comparant la sortie dufcp adapter showcommande avec les nouvelles informations de configuration que vous avez enregistrées dans la fiche technique du Étape 2.Lister les nouvelles configurations LIF SAN sur le nœud4 :
Si une LIF SAN dans la nouvelle configuration ne se trouve pas sur un adaptateur toujours connecté à la même configuration switch-port, cela peut provoquer une panne du système lorsque vous redémarrez le nœud. -
Si le nœud4 possède des LIFs SAN ou des groupes de LIFs SAN qui se trouvent sur un port n'existant pas sur le nœud2, déplacez-les vers un port approprié du nœud4 en entrant l'une des commandes suivantes :
Définir le statut LIF sur « down » :
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin down -
Supprimer le LIF du port set :
portset remove -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name port_name -
Entrez l'une des commandes suivantes :
Déplacement d'un seul LIF :
network interface modify -lif lif_name -home-port new_home_port -
Déplacer toutes les LIF sur un port unique inexistant ou incorrect vers un nouveau port :
network interface modify {-home-port port_on_node2 -home-node node2 -role data} -home-port new_home_port_on_node4 -
Reajoutez les LIFs au port set :
portset add -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name port_name
Vous devez déplacer les LIFs SAN sur un port dont la vitesse de liaison est identique à celle du port d'origine. -
Modifiez le statut de toutes les LIFs à
upPour que les LIFs acceptent et envoient le trafic sur le nœud en entrant la commande suivante :network interface modify -vserver vserver_name -home-port port_name -home-node node4 lif lif_name -status-admin up -
Vérifier que toutes les LIFs SAN ont été déplacées vers les ports appropriés et que celles-ci sont à l'état
upen saisissant la commande suivante sur l'un ou l'autre des nœuds et en examinant la sortie :network interface show -home-node node4 -role data -
si l'une des LIFs est hors service, définissez le statut administratif des LIFs sur
upEn saisissant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin up
