Déplacez les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 2 vers le nœud 3
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-aherbin
Après avoir déplacé les agrégats du nœud 2 vers le nœud 3, vous devez déplacer les LIF de données NAS détenues par le nœud 2 vers le nœud 3.
Description de la tâche
Les LIF distantes gèrent le trafic vers des LUN SAN pendant la procédure de mise à niveau. Le déplacement des LIF SAN n'est pas nécessaire pour assurer l'intégrité du cluster ou du service pendant la mise à niveau. Les LIF SAN ne sont pas déplacées sauf si elles doivent être mappées sur de nouveaux ports. Vous devez vérifier que les LIF sont en bon état et situées sur les ports appropriés après avoir déplacé les LIF du nœud 3 vers le nœud 4 et mis le nœud 4 en ligne.
Étapes
  1. Répertorier toutes les LIFs de données NAS détenues par le nœud2 en entrant la commande suivante sur l'un des nœuds et en capturant la sortie :
    network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node node2
    L'exemple suivant montre la sortie de la commande pour le nœud 2 :
    cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node node2
                  Logical     Status      Network             Current  Current  Is
     Vserver      Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node     Port     Home
     vs0
                  a0a         up/down     10.63.0.53/24       node2    a0a      true
                  data1       up/up       10.63.0.50/18       node2    e0c      true
                  rads1       up/up       10.63.0.51/18       node2    e1a      true
                  rads2       up/down     10.63.0.52/24       node2    e1b      true
     vs1
                  lif1        up/up       172.17.176.120/24   node2    e0c      true
                  lif2        up/up       172.17.176.121/24   node2    e1a      true
  2. effectuer l'une des actions suivantes :
    Si le noeud 2…​ Alors…​
    Dispose de groupes d'interface ou de VLAN configurés
    Accédez à Étape 3.
    Aucun groupe d'interface ou VLAN n'est configuré
    Ignorez l'étape 3 et passez à Étape 4.
  3. effectuez les opérations suivantes pour migrer des LIF de données NAS hébergées sur des groupes d'interfaces et des VLAN sur le nœud 2 :
    1. faites migrer toutes les LIF de données hébergées sur un groupe d'interface du nœud 2 vers un port du nœud 3 qui est capable d'héberger des LIF sur le même réseau en saisissant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :
      network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination-node node3 –destination-port netport|ifgrp
    2. Modifier le home port et le home node des LIFs dans Sous-étape a Sur le port et le nœud qui héberge actuellement les LIFs en entrant la commande suivante, une fois pour chaque nœud :
      network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node node3 -homeport netport|ifgrp
    3. migrer toutes les LIF hébergées sur des VLAN du nœud 2 vers un port du nœud 3 capable d'héberger les LIF sur le même réseau que les VLAN en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :
    4. Modifier le home port et le home node des LIFs dans Sous-étape c Au port et au nœud qui hébergent actuellement les LIFs en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :
  4. effectuer l'une des actions suivantes :
    Si le cluster est configuré pour…​ Alors…​
    NAS
    Terminé Étape 5 à Étape 8.
    SAN
    Passez les étapes 5 à 8, puis terminez Étape 9.
    NAS et SAN
    Terminé Étape 5 à Étape 9.
  5. si vous disposez de ports de données qui ne sont pas les mêmes sur vos plates-formes, ajoutez les ports au domaine de broadcast :
    network port broadcast-domain add-ports -ipspace IPspace_name -broadcast-domain mgmt -ports node:port
    L'exemple suivant ajoute le port « e0a » sur le nœud « 6280-1 » et le port « e0i » du nœud « 8060-1 » au domaine de diffusion « mgmt » dans l'IPspace « Default » :
    cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
               -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
  6. migrer chaque LIF de données NAS vers le nœud 3 en saisissant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :
    network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination-node node3 -destination-port netport|ifgrp
  7. vérifier que les LIFs NAS ont été déplacées vers les ports corrects, et que ces derniers ont le statut de up en entrant la commande suivante sur l'un des nœuds et en examinant la sortie :
    network interface show -curr-node node3 -data-protocol cifs|nfs
  8. si des LIFs sont hors service, définissez le statut administratif des LIFs sur « UP » en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :
    network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -status-admin up
  9. si des groupes d'interfaces ou des VLAN sont configurés, effectuez les sous-étapes suivantes :
    1. Supprimez les VLAN des groupes d'interface :
      network port vlan delete -node node_name -port ifgrp -vlan-id VLAN_ID
    2. Entrez la commande suivante et examinez son résultat pour déterminer s'il existe un groupe d'interfaces configuré sur le nœud :
      network port ifgrp show -node node_name -ifgrp ifgrp_name -instance
      Le système affiche les informations sur les groupes d'interfaces pour le nœud, comme illustré ci-dessous :
    cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance
                     Node: node2
     Interface Group Name: a0a
    Distribution Function: ip
            Create Policy: multimode_lacp
              MAC Address: MAC_address
        ort Participation: partial
            Network Ports: e2c, e2d
                 Up Ports: e2c
               Down Ports: e2d
    1. Si un groupe d'interface est configuré sur le nœud, notez les noms des groupes d'interface et des ports qui leur sont affectés, puis supprimez les ports en entrant la commande suivante, une fois pour chaque port :
      network port ifgrp remove-port -node node_name -ifgrp ifgrp_name -port port_name
