Présentation
Contributeurs
Pendant la procédure, vous mettez à niveau le matériel du contrôleur d’origine avec le matériel de remplacement, délocalisant ainsi la propriété des agrégats non racines. Vous migrez plusieurs fois des agrégats entre nœuds et nœuds pour confirmer qu’au moins un nœud transmet des données depuis les agrégats tout au long de la procédure de mise à niveau. Vous migrez également les interfaces de données logiques (LIF) et vous affectez les ports réseau sur le nouveau contrôleur aux groupes d’interface.
Dans ce document, les nœuds d’origine sont appelés node1 et node2, et les nouveaux nœuds sont appelés node3 et node4. Au cours de la procédure décrite, le noeud 1 est remplacé par le noeud 3 et le noeud 2 est remplacé par le noeud 4. Les termes node1, node2, node3 et node4 sont utilisés uniquement pour distinguer les nœuds d’origine et les nouveaux. Lorsque vous suivez la procédure, vous devez remplacer les véritables noms de vos nœuds d’origine et de vos nouveaux nœuds. Toutefois, en réalité, les noms des nœuds ne changent pas : le nœud 3 porte le nom node1 et le nœud 4 porte le nom node2 une fois le contrôleur mis à niveau. Ce document utilise le terme systèmes avec le logiciel de virtualisation FlexArray pour faire référence aux systèmes qui appartiennent à ces nouvelles plateformes. Il utilise le terme V-Series system pour se référer aux systèmes matériels distincts pouvant être connectés aux baies de stockage |
Cette procédure est complexe et suppose que vous avez des compétences avancées en administration de ONTAP. Vous devez également lire et comprendre le "Instructions de mise à niveau des contrôleurs avec l’ARL" et le "Workflow de mise à niveau ARL" avant de commencer la mise à niveau.
Cette procédure suppose que le matériel de remplacement du contrôleur est nouveau et qu’il n’a pas été utilisé. Étapes requises pour préparer les contrôleurs utilisés avec le
wipeconfig
la commande n’est pas incluse dans cette procédure. Vous devez contacter le support technique si le matériel de remplacement du contrôleur était précédemment utilisé, en particulier si les contrôleurs exécutaient Data ONTAP sous 7-mode. -
Vous pouvez suivre cette procédure pour mettre à niveau le matériel du contrôleur dans des clusters de plus de deux nœuds. Toutefois, vous devez effectuer la procédure séparément pour chaque paire haute disponibilité du cluster.
Cette procédure s’applique aux systèmes FAS, aux systèmes V-Series, aux systèmes AFF et aux systèmes équipés du logiciel de virtualisation FlexArray. Les systèmes FAS commercialisés après ONTAP 9 peuvent se connecter aux baies de stockage si la licence requise est installée. Les systèmes V-Series existants sont pris en charge par ONTAP 9. Pour plus d’informations sur la baie de stockage et les modèles V-Series, reportez-vous au "Références" Pour accéder à Hardware Universe et voir V-Series support Matrix.
