Transférer des agrégats non racines du nœud 1 vers le nœud 2
Avant de remplacer le nœud 1 par le nœud 3, vous devez déplacer les agrégats non racines du nœud 1 vers le nœud 2 en utilisant la commande Storage Aggregate Move, puis en vérifiant le transfert.
Relocalisez les agrégats non racines en complétant les sous-étapes suivantes :
Définissez le niveau de privilège sur avancé :
set -privilege advanced -
Saisissez la commande suivante :
storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate-list * -ndo-controller-upgrade true -
Entrez-le lorsque vous y êtes invité
y.La réinstallation a lieu en arrière-plan. Le transfert d'un agrégat peut prendre quelques secondes ou quelques minutes, Cette durée inclut à la fois les parties en cas d'interruption du client et les parties en cas d'interruption de service. La commande ne permet pas de transférer des agrégats hors ligne ou restreints.
Revenir au niveau admin en entrant la commande suivante :
set -privilege admin
Vérifiez le statut de la relocalisation en entrant la commande suivante sur le noeud 1 :
storage aggregate relocation show -node node1Les résultats s'affichent
Donepour un agrégat après son déplacement.Attendez que tous les agrégats non-racines appartenant au nœud 1 aient été transférés vers le nœud 2 avant de passer à l'étape suivante. -
Effectuer l'une des actions suivantes :
En cas de mutation… Alors… De tous les agrégats réussi
Accédez à Étape 4.
Tout agrégat est défaillant ou mis au veto
Vérifiez les journaux EMS pour obtenir l'action corrective correspondante.
Effectuez l'action corrective.
Transfert d'agrégats défaillants ou vetotés :
storage aggregate relocation start -node node1 - destination node2 -aggregate-list * -ndo-controller-upgrade true -
y. -
Revenir au niveau admin:
`set -privilege admin`Si nécessaire, vous pouvez forcer le déplacement en utilisant l'une des méthodes suivantes :-
Remplacer les contrôles de veto :
storage aggregate relocation start -override-vetoes true -ndo-controller-upgrade -
Remplacer les vérifications de destination :
storage aggregate relocation start -override-destination-checks true -ndo-controller-upgrade
Consultez "Références" pour accéder au contenu Disk and aggregate management with the CLI et au ONTAP 9 Command reference pour plus d'informations sur les commandes de relocalisation des agrégats de stockage.
vérifier que tous les agrégats non racines sont en ligne et leur état sur le nœud 2 :
storage aggregate show -node node2 -state online -root falseL'exemple suivant montre que les agrégats non-root du noeud 2 sont en ligne :
cluster::> storage aggregate show -node node2 -state online -root false Aggregate Size Available Used% State #Vols Nodes RAID Status --------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------ aggr_1 744.9GB 744.8GB 0% online 5 node2 raid_dp, normal aggr_2 825.0GB 825.0GB 0% online 1 node2 raid_dp, normal 2 entries were displayed.Si les agrégats ont été mis hors ligne ou sont devenus étrangers sur le nœud 2, les mettre en ligne en utilisant la commande suivante sur le nœud 2, une fois pour chaque agrégat :
storage aggregate online -aggregate aggr_name -
Vérifier que tous les volumes sont en ligne sur le nœud 2 en entrant la commande suivante sur le nœud 2 et en examinant la sortie correspondante :
volume show -node node2 -state offlineSi un volume est hors ligne sur le nœud 2, mettez-le en ligne à l'aide de la commande suivante sur le nœud 2, une fois pour chaque volume :
volume online -vserver vserver-name -volume volume-nameLe
vserver-namepour utiliser cette commande avec cette commande, figure dans la sortie du précédentvolume showcommande. -
Entrez la commande suivante sur le nœud 2 :
storage failover show -node node2Le résultat doit afficher le message suivant :
Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller upgrade procedure.
Vérifiez que le nœud 1 ne possède pas d'agrégats non racines qui sont en ligne :
storage aggregate show -owner-name node1 -ha-policy sfo -state onlineLe résultat ne doit pas afficher d'agrégats non racines en ligne, déjà transférés vers le nœud 2.
