Retirer le nœud 1
Pour retirer le nœud 1, vous devez désactiver la paire haute disponibilité avec le nœud 2, arrêter le nœud 1 correctement et le retirer du rack ou du châssis.
Vérifiez le nombre de nœuds sur le cluster :
cluster showLe système affiche les nœuds du cluster, comme illustré ci-dessous :
cluster::> cluster show Node Health Eligibility --------------------- ------- ------------ node1 true true node2 true true 2 entries were displayed.
Désactiver le basculement du stockage, selon les besoins :
Si le cluster est… Alors… Un cluster à deux nœuds
Pour désactiver la haute disponibilité du cluster, entrez la commande suivante sur l'un des nœuds :
cluster ha modify -configured false-
Désactiver le basculement du stockage :
storage failover modify -node node1 -enabled falseUn cluster comprenant plus de deux nœuds
storage failover modify -node node1 -enabled falseSi vous ne désactivez pas le basculement du stockage, une défaillance de mise à niveau du contrôleur peut entraîner une interruption de l'accès aux données et une perte de données. -
Vérifier que le basculement du stockage a été désactivé :
storage failover showL'exemple suivant montre la sortie du
storage failover showcommande lorsque le basculement du stockage a été désactivé pour un nœud :cluster::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- ------------------------------------- node1 node2 false Connected to node2, Takeover is not possible: Storage failover is disabled node2 node1 false Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage failover is disabled 2 entries were displayed. -
Vérifier le statut de la LIF de données :
network interface show -role data -curr-node node2 -home-node node1Consultez la colonne Status Admin/Oper pour voir si des LIF sont en panne. Si des LIF sont en panne, consultez le "Dépistage de la suie" section.
Effectuer l'une des actions suivantes :
Accédez à Étape 6.
Accédez à Étape 8.
accéder au niveau de privilège avancé sur l'un des nœuds :
set -privilege advanced -
vérifier que la haute disponibilité du cluster a été désactivée :
cluster ha showLe système affiche le message suivant :
High Availability Configured: false
Si la haute disponibilité du cluster n'a pas été désactivée, répétez l'opération Étape 2.
vérifier si le nœud1 possède actuellement epsilon :
cluster showParce qu'il existe la possibilité d'une égalité dans un cluster comportant un nombre pair de nœuds, un nœud se voit attribuer un poids de vote fractionnaire supplémentaire appelé epsilon. Reportez-vous à "Références" pour obtenir un lien vers le System Administration Reference pour plus d'informations.
Si vous avez un cluster à quatre nœuds, epsilon peut se trouver sur un nœud dans une paire haute disponibilité différente dans le cluster.
Si vous mettez à niveau une paire HA dans un cluster avec plusieurs paires HA, vous devez déplacer epsilon vers le nœud d'une paire HA qui ne subit pas de mise à niveau du contrôleur. Par exemple, si vous mettez à niveau NODEA/NodeB dans un cluster avec la configuration de paire haute disponibilité NODEA/NodeB et le nœud C/noadé, vous devez déplacer epsilon vers le nœud C ou le nœud noadé.
L'exemple suivant montre que le nœud 1 contient epsilon :
cluster::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true true node2 true true false
Si le nœud1 contient epsilon, marquer epsilon
falsesur le nœud afin qu'il puisse être transféré vers le nœud 2 :cluster modify -node node1 -epsilon false -
Transfert epsilon vers node2 par marquage epsilon
truesur le nœud 2 :cluster modify -node node2 -epsilon true -
Vérifiez que la modification apportée au nœud 2 s'est produite :
cluster showcluster::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true true
L'epsilon pour node2 devrait maintenant être vrai et l'epsilon pour le node1 devrait être faux.
Vérifiez si la configuration est un cluster à 2 nœuds sans commutateur :
network options switchless-cluster showcluster::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false/true
La valeur de cette commande doit correspondre à l'état physique du système.
Revenir au niveau admin:
set -privilege admin -
Arrêtez le nœud 1 à partir de l'invite du nœud 1 :
system node halt -node node1Si le nœud 1 se trouve dans le même châssis que le nœud 2, ne mettez pas le châssis hors tension en utilisant l'interrupteur d'alimentation ou en tirant sur le câble d'alimentation. Si vous faites cela, le nœud 2, qui fournit les données, tombera en panne. -
Lorsque vous êtes invité à confirmer l'arrêt du système, entrez
y.Le nœud s'arrête à l'invite de l'environnement de démarrage.
Lorsque le nœud 1 affiche l'invite de l'environnement de démarrage, retirez-le du châssis ou du rack.
Vous pouvez éventuellement mettre hors service le nœud 1 une fois la mise à niveau terminée. Voir "Désaffectation de l'ancien système".
