Retrait du nœud 2
Pour retirer le nœud 2, vous devez arrêter le nœud 2 correctement et le retirer du rack ou du châssis. Si le cluster se trouve dans un environnement SAN, vous devez également supprimer les LIFs SAN.
Effectuer l'une des actions suivantes :
Si le cluster est… Alors… Un cluster à deux nœuds
Accédez à Étape 2.
Un cluster comprenant plus de deux nœuds
Accédez à Étape 9.
accédez au niveau de privilège avancé en entrant la commande suivante sur l'un des nœuds :
set -privilege advanced -
Vérifiez que le cluster HA a été désactivé en saisissant la commande suivante et en examinant son résultat :
cluster ha showLe système affiche le message suivant :
High Availability Configured: false
Vérifier si le nœud2 contient actuellement epsilon en entrant la commande suivante et en examinant sa sortie :
cluster showL'exemple suivant montre que le nœud2 contient epsilon :
cluster*::> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ----------- node1 true true false node2 true true true Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be configured on a two-node cluster to ensure data access availability in the event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured true" command to configure cluster HA. 2 entries were displayed.
Si vous mettez à niveau une paire HA dans un cluster avec plusieurs paires HA, vous devez déplacer epsilon vers le nœud d'une paire HA qui ne subit pas de mise à niveau du contrôleur. Par exemple, si vous mettez à niveau NODEA/NodeB dans un cluster avec la configuration de paire haute disponibilité NODEA/NodeB et le nœud C/noadé, vous devez déplacer epsilon vers le nœud C ou le nœud noadé. -
Si le nœud2 contient epsilon, marquer epsilon AS
falsesur le nœud afin qu'il puisse être transféré vers le nœud 3 :cluster modify -node node2 -epsilon false -
Transfert epsilon vers node3 par marquage epsilon
truesur le nœud 3 :cluster modify -node node3 -epsilon true -
Vérifiez si la configuration est un cluster à 2 nœuds sans commutateur :
network options switchless-cluster showcluster::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false/true
La valeur de cette commande doit correspondre à l'état physique du système.
Retour au niveau administratif :
set -privilege admin -
Arrêtez le nœud 2 en entrant la commande suivante sur l'un des contrôleurs :
system node halt -node node2 -
Une fois le nœud 2 complètement arrêté, retirez-le du châssis ou du rack.
Vous pouvez éventuellement mettre hors service le nœud 2 une fois la mise à niveau terminée. Voir "Désaffectation de l'ancien système".
