Migrer les LIF et les agrégats de données du nœud 4 vers le nœud 3 de FAS2820
Pour terminer la mise à niveau, connectez le nœud 3 du FAS2820 au nœud 4, puis migrez les interfaces logiques de données (LIF) et les agrégats de données du nœud 4 vers le nœud 3.
Effectuez les étapes suivantes sur node3.
À l'invite DU CHARGEUR pour le NODE3, démarrez le nœud dans le menu de démarrage :
boot_ontap menu -
Sélectionnez option
6 Update flash from backup configpour restaurer le système de fichiers /var sur le node3.Cette opération remplace toute configuration Flash par la dernière sauvegarde sur disque.
Entrez
ypour continuer. -
Laissez le nœud démarrer normalement.
Le nœud redémarre automatiquement pour charger la nouvelle copie du système de fichiers /var.
Le nœud signale un avertissement de non-concordance de l'ID système. Entrez
yPour remplacer l'ID système. -
Vérifiez que le cluster et les ports HA sont connectés entre le nœud 3 et le nœud 4.
Afficher le cluster et les ports HA sur les nœuds 3 et 4 :
set -privilege advancednetwork port show -
Modifier le broadcast domain de cluster pour inclure les ports de cluster souhaités :
network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain <broadcast_domain_name> -ports <port_names>network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain Cluster -ports <port_names>À partir de ONTAP 9.8, les nouveaux IPspaces et un ou plusieurs domaines de diffusion peuvent être désignés sur des ports physiques existants destinés à la connectivité du cluster. -
Modifier le cluster IPspace pour inclure les ports de cluster souhaités et définir l'unité de transmission maximale sur 9000 si ce n'est pas déjà fait :
network port modify -node <node_name> -port <port_name> -mtu 9000 -ipspace Cluster -
Afficher toutes les LIFs cluster network :
network interface show -role cluster -
Migrez tous les LIF du réseau de cluster sur les deux nœuds vers leurs ports d'origine prévus :
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node_name> -destination-port <port_name> -
Configurer les ports d’accueil pour les LIF du réseau de cluster :
network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-port <port_name> -
Migrer tous les LIF de données destinés au nœud 3 vers le nœud 3 :
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node3> -destination-port <port_name> -
Afficher toutes les LIFs du réseau de données :
network interface show -role data -
Configurez le nœud d'origine et le port d'origine pour tous les LIF de données. Si des LIF sont en panne, définissez leur statut administratif sur
upen entrant la commande suivante une fois pour chaque LIF :network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-node <node_name> -home-port <port_name> -status-admin up -
Migrer la LIF cluster management :
network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <cluster_mgmt_lif> -destination-node <node3> -destination-port <port_name> -
Afficher le statut de la LIF cluster management :
network interface show -role cluster-mgmt -
Afficher l'état de tous les agrégats de données du cluster :
storage aggregate show -
Activer la haute disponibilité du cluster dans le cluster à deux nœuds :
cluster ha modify -configured true -
Activer et vérifier le basculement de stockage pour les nœuds 3 et 4 :
storage failover modify -node <node3> -enabled truestorage failover modify -node <node4> -enabled truestorage failover show -
Migrer les agrégats de données appartenant à node4 qui devraient appartenir à node3 :
storage aggregate relocation start -aggregate <aggregate_name> -node <node4> -destination <node3> -
Activer la restauration automatique des LIFs réseau sur les nœuds :
network interface modify -lif * -auto-revert true -
Activer le rétablissement automatique du basculement du stockage :
storage failover modify -node * -auto-giveback true -
Afficher l'état du cluster :
cluster show -
Afficher l'éligibilité au basculement :
storage failover showDans la sortie du rapport de cluster, un nœud peut posséder par erreur des agrégats appartenant à un autre nœud. Si cela se produit, effectuez une prise de contrôle et une restitution des deux côtés du cluster. -
