Migration des LIF et des agrégats de données du nœud 4 vers le nœud 3
Contributeurs netapp-pcarriga
Pour terminer la mise à niveau, connectez le node3 au node4, puis migrez les interfaces logiques de données (LIF) et les agrégats de données du node4 vers le node3.
Étapes
Effectuez ces étapes sur le nœud3.
  1. À l'invite DU CHARGEUR pour le NODE3, démarrez le nœud dans le menu de démarrage :
    boot_ontap menu
  2. Sélectionnez option 6 Update flash from backup config pour restaurer le système de fichiers /var sur le node3.
    Cette opération remplace toute configuration Flash par la dernière sauvegarde sur disque.
  3. Entrez y pour continuer.
  4. Laissez le nœud démarrer normalement.
    Remarque
    Le nœud redémarre automatiquement pour charger la nouvelle copie du système de fichiers /var.
    Le nœud signale un avertissement de non-concordance de l'ID système. Entrez y Pour remplacer l'ID système.
  5. Vérifiez que le cluster et les ports HA sont connectés entre le nœud 3 et le nœud 4.
  6. Afficher le cluster et les ports HA sur les nœuds 3 et 4 :
    set -privilege advanced
    network port show
  7. Modifier le broadcast domain de cluster pour inclure les ports de cluster souhaités :
    network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain <broadcast_domain_name> -ports <port_names>
    network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain Cluster -ports <port_names>
    Remarque À partir de ONTAP 9.8, les nouveaux IPspaces et un ou plusieurs domaines de diffusion peuvent être désignés sur des ports physiques existants destinés à la connectivité du cluster.
  8. Modifier le cluster IPspace pour inclure les ports de cluster souhaités et définir l'unité de transmission maximale sur 9000 si ce n'est pas déjà fait :
    network port modify -node <node_name> -port <port_name> -mtu 9000 -ipspace Cluster
  9. Afficher toutes les LIFs cluster network :
    network interface show -role cluster
  10. Migrez tous les LIF du réseau de cluster sur les deux nœuds vers leurs ports d'origine prévus :
    network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node_name> -destination-port <port_name>
  11. Afficher toutes les LIFs cluster network :
  12. Configurer les ports d’accueil pour les LIF du réseau de cluster :
    network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-port <port_name>
  13. Migrer tous les LIF de données destinés au nœud 3 vers le nœud 3 :
    network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -destination-node <node3> -destination-port <port_name>
  14. Afficher toutes les LIFs du réseau de données :
    network interface show -role data
  15. Configurez le nœud d'origine et le port d'origine pour tous les LIF de données. Si des LIF sont en panne, définissez leur statut administratif sur up en entrant la commande suivante une fois pour chaque LIF :
    network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> -home-node <node_name> -home-port <port_name> -status-admin up
  16. Migrer la LIF cluster management :
    network interface migrate -vserver <vserver_name> -lif <cluster_mgmt_lif> -destination-node <node3> -destination-port <port_name>
  17. Afficher le statut de la LIF cluster management :
    network interface show -role cluster-mgmt
  18. Afficher l'état de tous les agrégats de données du cluster :
    storage aggregate show
  19. Activer la haute disponibilité du cluster dans le cluster à deux nœuds :
    cluster ha modify -configured true
  20. Activer et vérifier le basculement de stockage pour les nœuds 3 et 4 :
    storage failover modify -node <node3> -enabled true
    storage failover modify -node <node4> -enabled true
    storage failover show
  21. Migrer les agrégats de données appartenant à node4 qui devraient appartenir à node3 :
    storage aggregate relocation start -aggregate <aggregate_name> -node <node4> -destination <node3>
  22. Afficher l'état de tous les agrégats de données du cluster :
  23. Activer la restauration automatique des LIFs réseau sur les nœuds :
    network interface modify -lif * -auto-revert true
  24. Activer le rétablissement automatique du basculement du stockage :
    storage failover modify -node * -auto-giveback true
  25. Afficher l'état du cluster :
    cluster show
  26. Afficher l'éligibilité au basculement :
    Remarque Dans la sortie du rapport de cluster, un nœud peut posséder par erreur des agrégats appartenant à un autre nœud. Si cela se produit, effectuez une prise de contrôle et une restitution des deux côtés du cluster.
  27. Afficher l'état de tous les agrégats de données du cluster :
