Réaffecter les lecteurs du nœud 2 du FAS2820 au nœud 4
Réaffectez les lecteurs qui appartenaient auparavant au nœud 2 de FAS2820 au nœud 4.
Vérifiez que le nœud 3 et le nœud 4 sont en veille à l'invite DU CHARGEUR.
Effectuez les étapes suivantes sur node4.
À l'invite DU CHARGEUR, démarrez le nœud 4 en mode maintenance :
boot_ontap maintL'invite du mode de maintenance s'affiche.
Afficher tous les disques connectés :
disk show -v -
Notez la valeur de l'ID système local ; il s'agit de l'ID système du nœud 4. Notez également les ID système du nœud 1 et du nœud 2 dans la colonne "PROPRIÉTAIRE".
Réaffecter tous les lecteurs du nœud 2 au nœud 4.
Si vous utilisez des disques entiersExécutez la commande suivante :
disk reassign -s <node2_system_ID> -d <node4_system_ID>Si vous utilisez des disques partitionnésExécutez la commande suivante :
disk reassign -s <node2_system_ID> -d <node4_system_ID> -p <node1_system_ID> -
Vérifiez que tous les disques réaffectés sont visibles pour le nouvel ID système :
disk show -s <node4_System_ID>Si les lecteurs ne sont pas visibles, arrêtez et contactez le support technique pour obtenir de l'aide. -
Vérifier que l'agrégat racine du node2 est signalé dans le résultat et que l'agrégat est en ligne :
aggr status -
Quitter le mode maintenance :
halt
