Terminer la mise à niveau des volumes de déplacement
Contributeurs netapp-pcarriga
Pour effectuer la procédure de mise à niveau en déplaçant des volumes, vous devez configurer le processeur de service, installer de nouvelles licences et configurer AutoSupport. Vous devrez peut-être également configurer Storage ou Volume Encryption et configurer les ports FC ou NCA.
  1. Configurez le processeur de service sur les nouveaux nœuds si nécessaire :
    system service-processor network modify
  2. Installez les nouvelles licences sur les nouveaux nœuds, le cas échéant :
    system license add
  3. Configurez AutoSupport sur les nouveaux nœuds :
    system node autosupport modify
  4. Depuis chaque nouveau nœud, envoyez un message AutoSupport post-mise à niveau au support technique :
    system node autosupport invoke -node node_name -type all -message "node_name successfully upgraded from platform_old to platform_new"
  5. Restaurez la fonctionnalité de stockage ou de chiffrement de volume en utilisant l'une des procédures suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :
  6. Si les nouveaux nœuds disposent de ports FC (intégrés ou sur des adaptateurs FC), de ports CNA intégrés ou d'une carte CNA, configurez les ports FC ou CNA en entrant la commande suivante à partir de l'invite du système de stockage :
    system node hardware unified-connect modify -node node-name -adapter adapter-name -mode {fc|cna} -type {target|initiator}
    Vous ne pouvez modifier la configuration CNA que lorsque les adaptateurs CNA sont hors ligne.
  7. Le cas échéant, configurez un cluster sans commutateur sur les nouveaux nœuds.
  8. Selon les besoins, désaffectez les systèmes d'origine via le site de support NetApp pour informer NetApp que les systèmes ne sont plus opérationnels et peuvent être supprimés des bases de données de support :
    1. Connectez-vous au "Support NetApp" le site.
    2. Cliquez sur le lien Mes systèmes installés.
    3. Sur la page Installed Systems, saisissez le numéro de série de l'ancien système dans le formulaire, puis cliquez sur Go!
    4. Sur la page formulaire de mise hors service, remplissez le formulaire et cliquez sur Envoyer.
