Création d'un agrégat et déplacement des volumes vers les nouveaux nœuds
Vous créez au moins un agrégat sur chacun des nouveaux nœuds afin de stocker les volumes que vous voulez déplacer des nœuds d'origine. Vous devez identifier un agrégat pour chaque volume et les déplacer individuellement.
Les relations de miroir de protection des données doivent avoir été initialisées avant de déplacer un volume.
Si vous déplacez des volumes SAN iSCSI, vérifiez que vous en avez "Nouvelles connexions iSCSI créées".
Pour chaque SVM (Storage Virtual machine), NetApp recommande de déplacer tous les volumes non root du cluster avant de déplacer le volume root, et d'effectuer cette procédure sur un SVM à la fois. |
Créer au moins un agrégat sur chaque nouveau nœud :
storage aggregate create -aggregate aggr_name -node new_node_name -diskcount integer -
Ajouter le nouvel agrégat sur le même SVM (Storage Virtual machine) que l'agrégat sur le nœud d'origine depuis lequel déplacer les volumes :
vserver add-aggregatesLe nouvel agrégat et l'ancien agrégat à partir duquel le volume est déplacé doivent appartenir au même SVM.
Vérifier que le nouvel agrégat est désormais attribué au même SVM que l'agrégat sur le nœud d'origine :
vserver show -vserver svm_name -
Afficher les informations relatives aux volumes que vous souhaitez déplacer des nœuds d'origine vers les nouveaux nœuds :
volume show -vserver svm_name -node original_node_nameVous devez conserver la sortie de la commande pour une référence ultérieure.
L'exemple suivant affiche les volumes sur le SVM « vs1 » et le nœud « node0 » :
cluster::> volume show -vserver vs1 -node node0 Vserver Volume Aggregate State Type Size Available Used% --------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ---------- ----- vs1 clone aggr1 online RW 40MB 37.87MB 5% vs1 vol1 aggr1 online RW 40MB 37.87MB 5% vs1 vs1root aggr1 online RW 20MB 18.88MB 5% 3 entries were displayed.
Déterminez un agrégat vers lequel vous pouvez déplacer un volume donné :
volume move target-aggr show -vserver svm_name -volume vol_nameL'exemple suivant montre que le volume « user_max » du SVM « vs2 » peut être déplacé vers l'un des agrégats répertoriés :
cluster::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume user_max Aggregate Name Available Size Storage Type -------------- -------------- ------------ aggr2 467.9GB FCAL node12a_aggr3 10.34GB FCAL node12a_aggr2 10.36GB FCAL node12a_aggr1 10.36GB FCAL node12a_aggr4 10.36GB FCAL 5 entries were displayed
Exécutez un contrôle de validation sur chaque volume que vous voulez déplacer afin de vérifier qu'il peut être déplacé vers l'agrégat spécifié :
volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate destination_aggregate_name -perform-validation-only true -
Déplacez les volumes un par un (niveau de privilège avancé) :
volume move start -vserver svm_name -volume vol_name -destination-aggregate destination_aggr_name -cutover-window integerVous ne pouvez pas déplacer le volume racine du nœud (vol0). D'autres volumes, y compris des volumes root SVM, peuvent être déplacés.
Si votre configuration de stockage inclut des volumes dont le chiffrement est activé, suivez les étapes de la section "Activez le chiffrement sur un volume existant à l'aide de la commande volume Move start" pour déplacer ces volumes. -
Afficher le résultat du
volume moveopération pour vérifier que les volumes ont été déplacés correctement :volume move show -vserver svm_name -volume vol_name -
Si le
volume movel'opération ne termine pas la phase finale après plusieurs tentatives, forcer le déplacement à se terminer :volume move trigger-cutover -vserver svm_name -volume vol_name -force trueLe fait de forcer l'opération de déplacement du volume peut interrompre l'accès client au volume déplacé.
Vérifier que les volumes ont été déplacés correctement vers le SVM spécifié et qu'ils se trouvent dans l'agrégat approprié :
Après avoir créé un agrégat et déplacé les volumes vers les nouveaux nœuds, "Déplacez les LIF de données non-SAN et les LIF de gestion de cluster vers les nouveaux nœuds".
