Effectuez les dernières étapes de mise à niveau dans ONTAP 9.7 ou une version antérieure
Pour terminer la procédure de mise à niveau en déplaçant le stockage, vous devez supprimer les ports et LIF inutilisés des nouveaux nœuds, réactiver le basculement du stockage ou la haute disponibilité, configurer le processeur de service, installer de nouvelles licences et configurer AutoSupport. Vous devrez également configurer le chiffrement du volume ou du stockage et les ports FC ou CNA.
Ces étapes s'appliquent aux systèmes exécutant ONTAP 9.7 ou version antérieure. Si vous exécutez ONTAP 9.8 ou une version ultérieure, vous devez suivre la procédure de la section "Effectuez les dernières étapes de mise à niveau dans ONTAP 9.8 ou version ultérieure".
Si votre système exécute ONTAP 9.8 ou une version ultérieure, STOP. Vous devez utiliser la procédure dans "Effectuez les dernières étapes de mise à niveau dans ONTAP 9.8 ou version ultérieure".
Dans l'invite du système de stockage, affiche des informations sur les LIFs :
network interface show -
Supprimez les ports inutilisés des nouveaux nœuds (niveau de privilège avancé) :
network port delete -
Si vous vous trouvez dans un environnement SAN, supprimez les LIF inutilisées du jeu de ports afin de pouvoir les supprimer :
Afficher la liste des ensembles de ports :
lun portset show -
Supprimez toutes les LIFs inutilisées du jeu de ports :
lun portset remove
Supprimez chaque LIF inutilisée des nouveaux nœuds :
network interface delete -
Réactiver le basculement du stockage ou la haute disponibilité sur la nouvelle paire de nœuds, selon les besoins :
Si vous avez un… Alors… Cluster à deux nœuds
Réactiver la haute disponibilité :
cluster ha modify -configured trueUn cluster comprenant plus de deux nœuds
Réactivation du basculement du stockage :
storage failover modify -node node_name -enabled true -
Configurez le processeur de service sur les nouveaux nœuds si nécessaire :
system service-processor network modify -
Installez les nouvelles licences sur les nouveaux nœuds, le cas échéant :
system license add -
Configurez AutoSupport sur les nouveaux nœuds :
system node autosupport modify -
Depuis chaque nouveau nœud, envoyez un message AutoSupport post-mise à niveau au support technique :
system node autosupport invoke -node node_name -type all -message "MAINT=END node_name successfully upgraded from platform_old to platform_new" -
Restaurez la fonctionnalité de stockage ou de chiffrement de volume en utilisant l'une des procédures suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :
Si les nouveaux nœuds disposent de ports FC (intégrés ou sur adaptateurs FC), de ports CNA intégrés ou d'une carte CNA, configurez les ports FC ou CNA en entrant la commande suivante à l'invite du système de stockage :
system node hardware unified-connect modify -node node-name -adapter adapter-name -mode {fc|cna} -type {target|initiator}Vous ne pouvez modifier la configuration CNA que lorsque les adaptateurs CNA sont hors ligne.
Le cas échéant, configurez un cluster sans commutateur sur les nouveaux nœuds.
Selon les besoins, désaffectez les systèmes d'origine via le site de support NetApp pour informer NetApp que les systèmes ne sont plus opérationnels et peuvent être supprimés des bases de données de support :
Connectez-vous au "Support NetApp" le site.
Cliquez sur le lien Mes systèmes installés.
Sur la page systèmes installés, saisissez le numéro de série de l'ancien système dans le formulaire, puis cliquez sur Go!
Sur la page formulaire de mise hors service, remplissez le formulaire et cliquez sur Envoyer.
Vous avez terminé la procédure de mise à niveau.
