Réinitialise la configuration par défaut sur les nouveaux nœuds
Pour vérifier que les informations de configuration du support de démarrage n'interfèrent pas avec la mise à niveau du contrôleur, vous devez réinitialiser les configurations des noeuds 3 et nœud4 sur les paramètres de configuration par défaut.
Vous devez effectuer les étapes suivantes sur les noeuds 3 et 4. Vous pouvez effectuer les étapes sur chaque nœud en parallèle.
Démarrez le nœud dans le menu de démarrage :
boot_ontap menu -
À l'invite du menu de démarrage, tapez
wipeconfigpuis appuyez sur Entrée.Vous obtenez le résultat suivant :
Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. Selection (1-9)? wipeconfig -
Entrez
yeslorsque vous voyez une invite similaire à la suivante :This option deletes critical system configuration, including cluster membership. Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over. Are you sure you want to continue?: yes Rebooting to finish wipeconfig request.
Le système lance la `wipeconfig`procédure et redémarre. Une fois la procédure terminée, le système revient au menu de démarrage.
Dans le menu de démarrage, entrez 8 pour redémarrer le nœud, et entrez Ctrl-C pendant AUTOBOOT pour arrêter le nœud à l'invite LOADER.
Après avoir réinitialisé la configuration par défaut sur les nouveaux nœuds, "installer les nouveaux nœuds".
