Restaurez la configuration du volume racine
Contributeurs netapp-pcarriga
Vous devez restaurer les informations de configuration du volume racine vers les périphériques de démarrage.
Remarque Si vous effectuez une mise à niveau sans déplacement du contrôleur vers un système qui utilise des ports « e0a » et « e0b » comme ports d'interconnexion haute disponibilité (HA), par exemple un système FAS8300, un système AFF A400 ou FAS8700, vérifiez que vous avez "Réaffectation de toutes les LIF de gestion ou intercluster" configuré sur les ports e0a et e0b sur le système d'origine avant de démarrer la procédure de mise à niveau.
Description de la tâche
Vous devez effectuer ces étapes sur les nœuds 3 et 4, en effectuant chaque étape sur un nœud, puis sur l'autre avant de passer à l'étape suivante.
Étapes
  1. Accéder au menu de démarrage à partir de l'invite DU CHARGEUR :
    boot_ontap menu
  2. Dans le menu de démarrage, sélectionnez (6) Update flash from backup config et entrez y lorsque vous êtes invité à continuer. Veuillez choisir l'une des options suivantes :
    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)? 6
    This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?: y
    Le processus de mise à jour flash s'exécute pendant plusieurs minutes, puis le système redémarre.
  3. Lorsque vous êtes invité à confirmer que l'ID système ne correspond pas, entrez y.
    WARNING: System id mismatch. This usually occurs when replacing CF or NVRAM cards!
    Override system id? {y|n} [n] y
    La séquence de démarrage se poursuit normalement.
Si la mise à niveau du contrôleur échoue et signale un rlib_port_ipspace_assign Message d'erreur, vous devez restaurer la mise à niveau et supprimer les LIF sur les ports réseau du système d'origine utilisés comme ports haute disponibilité sur le système de remplacement. Pour plus d'informations, voir "Article de cette base de connaissances".
Et la suite ?
Après avoir restauré la configuration du volume racine, "finaliser le workflow de mise à niveau du stockage de déplacement".
