Arrêtez les nœuds d'origine
Contributeurs netapp-pcarriga
Lors de l'arrêt et du retrait des nœuds d'origine, vous devez envoyer un message AutoSupport concernant la mise à niveau, détruire les boîtes aux lettres, mettre les nœuds hors tension et retirer le châssis.
Étapes
  1. Envoyer un message AutoSupport depuis les nœuds 1 et NODE2 afin d'informer le support technique de la mise à niveau :
    system node autosupport invoke -node node_name -type all -message "MAINT=2h Upgrading node_name from platform_original to platform_new"
  2. Désactiver la haute disponibilité ou le basculement du stockage sur les nœuds 1 et 2 :
    Si vous avez un…​ Entrer…​
    Cluster à deux nœuds
    1. cluster ha modify -configured false
    2. storage failover modify -node node_name -enabled false
    Cluster à plus de deux nœuds
  3. Arrêter le nœud :
    system node halt -node node_name
    Vous pouvez supprimer la vérification de quorum pendant le processus de redémarrage en utilisant le -ignore-quorum-warnings option.
  4. Connectez-vous à la console série si vous n'êtes pas déjà connecté. Le nœud doit être à l'invite DU CHARGEUR. Utilisez le boot_ontap maint commande de démarrage en mode maintenance.
    Un message vous demande de confirmer que le nœud partenaire est en panne ou que le basculement est désactivé manuellement sur le nœud partenaire. Vous pouvez entrer yes pour continuer.
  5. Enregistrer l'ID système de chaque nœud d'origine, qui est obtenu via les informations de propriété du disque en mode maintenance :
    disk show -v
    Vous avez besoin des ID système lorsque vous affectez des disques des nœuds d'origine aux nouveaux nœuds.
    *> disk show -v
    Local System ID: 118049495
    DISK    OWNER               POOL    SERIAL NUMBER          HOME
    0a.33   node1 (118049495)   Pool0   3KS6BN970000973655KL   node1 (118049495)
    0a.32   node1 (118049495)   Pool0   3KS6BCKD000097363ZHK   node1 (118049495)
    0a.36   node1 (118049495)   Pool0   3KS6BL9H000097364W74   node1 (118049495)
  6. Si vous disposez d'une configuration de port FC ou CNA, affichez la configuration en mode maintenance :
    ucadmin show
    Vous devez enregistrer la sortie de la commande pour référence ultérieure.
    *> ucadmin show
    Current Current Pending   Pending
    Adapter Mode    Type      Mode    Type    Status
    0e      fc      initiator -       -       online
    0f      fc      initiator -       -       online
    0g      cna     target    -       -       online
    0h      cna     target    -       -       online
  7. En mode Maintenance, détruire les boîtes aux lettres node1 et node2 :
    mailbox destroy local
    La console affiche un message similaire au message suivant :
    Destroying mailboxes forces a node to create new empty mailboxes, which
    clears any takeover state, removes all knowledge of out-of-date plexes and
    mirrored volumes, and will prevent management services from going online in
    2-node cluster HA configurations.
    Are you sure you want to destroy the local mailboxes?
  8. Détruire les boîtes aux lettres en saisissant y lorsque vous voyez une invite similaire à la suivante :
    .............Mailboxes destroyed
    Takeover On Reboot option will be set to ON after the node boots.
    This option is ON by default except on setups that have iSCSI or FCP license.
    Use "storage failover modify -node <nodename> -onreboot false" to turn it OFF.
  9. Quitter le mode Maintenance :
    halt
  10. Mettez le nœud1 et le nœud2 hors tension, puis débranchez-les de la source d'alimentation.
  11. Etiqueter et retirer tous les câbles du node1 et du node2.
  12. Retirez le châssis contenant les nœuds 1 et 2.
Et la suite ?
Après avoir arrêté les nœuds d'origine, "supprimer la propriété des disques attachés aux nouveaux nœuds".
