Dissocier les nœuds d'origine du cluster
Contributeurs netapp-pcarriga
Une fois les volumes déplacés vers les nouveaux nœuds, déjoignez les nœuds d'origine du cluster. Lorsque vous annulez l'assemblage d'un nœud, la configuration du nœud est effacée et tous les disques sont initialisés.
Étapes
  1. Désactiver la configuration haute disponibilité sur les nœuds d'origine : storage failover modify -node original_node_name -enabled false
  2. Accéder au niveau de privilège avancé :
    set -privilege advanced
  3. Identifier le nœud qui possède epsilon :
    cluster show
    Dans l'exemple suivant, « node0 » contient actuellement epsilon :
    cluster::*>
    Node                 Health  Eligibility  Epsilon
    node0                true    true         true
    node1                true    true         false
    node2                true    true         false
    node3                true    true         false
  4. Si l'un des nœuds d'origine contient epsilon, déplacement d'epsilon vers un nœud différent :
    1. Retirer epsilon du nœud d'origine :
      cluster modify -node original_node_name -epsilon false
    2. Assigner epsilon à un nœud différent :
      cluster modify -node new_node_name -epsilon true
  5. Depuis un nœud qui restera dans le cluster, unjoin chaque nœud d'origine du cluster (niveau de privilège avancé) :
    cluster unjoin -node original_node_name
    Un message similaire au message suivant s'affiche :
    Warning: This command will unjoin node node_name from the cluster. You
             must unjoin the failover partner as well. After the node is
             successfully unjoined, erase its configuration and initialize all
             disks by using the "Clean configuration and initialize all disks (4)"
             option from the boot menu.
             Do you want to continue? {y|n}: y
  6. Entrez y pour continuer.
    Le nœud non joint est automatiquement redémarré et s'arrête dans le menu de démarrage.
  7. Dans le menu d'amorçage du nœud non joint, sélectionnez l'option (4) nettoyer la configuration et initialisez tous les disques pour effacer la configuration du nœud et initialiser tous les disques.
    Zero disks, reset config and install a new file system?:
    This will erase all the data on the disks, are you sure?:
  8. Entrez y à ces deux invites.
  9. Si le cluster ne comporte que deux nœuds, configurez la haute disponibilité pour le cluster à deux nœuds :
    cluster ha modify -configured true
