Migrez les agrégats de données, epsilon et les LIF du nœud 1 vers le nœud 4
Avant de convertir le nœud AFF A250 1 en tiroir disque, vous migrez les agrégats de données, epsilon et les interfaces logiques (LIF) du nœud 1 vers AFF A400 node 4.
À l'invite DU CHARGEUR pour le node4, démarrez le nœud dans le menu de démarrage :
boot_ontap menu -
Sélectionnez option
6 Update flash from backup configpour restaurer le système de fichiers /var sur node4.Cette opération remplace toute configuration Flash par la dernière sauvegarde sur disque.
Entrez
ypour continuer.Le nœud redémarre automatiquement pour charger la nouvelle copie du système de fichiers /var.
Le nœud signale un avertissement de non-concordance d'ID système. Entrez
yPour remplacer l'ID système. -
Migrer les LIFs du cluster :
set -privilege advancednetwork port showSi les ports du cluster système ne sont pas similaires lors de la mise à niveau d'un système AFF A250 vers un système AFF A400, vous devrez peut-être modifier temporairement les interfaces du nœud 4 en ports de cluster :
network port modify -node node4 -port port_name -mtu 9000 -ipspace Clusternetwork interface migrate -vserver Cluster -lif cluster_LIF -destination-node node4 -destination-port port_name -
Attendez que le cluster passe au quorum, puis vérifiez que les nœuds du cluster fonctionnent correctement :
– cluster showLa paire haute disponibilité et le basculement du stockage restent désactivés dans l'état actuel. -
Déplacer les LIFs du cluster sur les ports de cluster 25G temporaires du node4 :
network interface modify -
Si des groupes d'interface et des VLAN de données sont utilisés sur le cluster AFF A250 que vous mettez à niveau, effectuez cette étape. Si ce n'est pas le cas, passez à l' Étape 8.
Les noms des ports réseau physiques diffèrent entre les systèmes AFF A250 et AFF A400. Par conséquent, il est possible que des groupes d'interface et des VLAN déplacés soient mal configurés sur le node4. Vérifiez et, le cas échéant, corrigez les groupes d'interface et les VLAN déplacés qui ne sont pas configurés correctement.
Migrer les agrégats de données du nœud 1 vers le nœud 4 :
storage aggregate relocation start -aggregate-list aggregate_list_name -node node1 -destination node4 -ndo-controller-upgrade true -override-destination-checks true -
Afficher l'état de tous les agrégats de données du cluster :
storage aggregate show -
Migrez l'epsilon en le supprimant si du nœud 1, et en le déplaçant vers le nœud 4.
Supprimer epsilon du nœud 1 :
cluster modify -epsilon false -node node1 -
Déplacer epsilon vers NODE4 :
cluster modify -epsilon true -node node4
Afficher l'état du cluster :
cluster show -
Afficher toutes les LIFs du réseau de données :
network interface show -role data -
Migrer toutes les LIF de données vers le nœud 4 :
network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination-node node4 -destination-port port_name -
Afficher le statut de toutes les LIFs data dans le cluster :
Si l'un des LIFs est arrêté, définissez le statut administratif des LIFs sur
upEn saisissant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin up -
Migrer la LIF cluster management :
network interface migrate -vserver vserver_name -lif cluster_mgmt -destination-node node4 -destination-port port_name -
Afficher le statut de la LIF cluster management :
network interface show cluster_mgmt -
Arrêt du nœud 1 :
halt -node node1 -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
