Migration des LIF et des agrégats de données du nœud 4 vers le nœud 3
Pour terminer la mise à niveau, vous connectez le nœud 3 au nœud 4, puis vous migrez les interfaces logiques des données (LIF) et les agrégats de données du nœud 4 vers le nœud 3.
À l'invite DU CHARGEUR pour le NODE3, démarrez le nœud dans le menu de démarrage :
boot_ontap menu -
Sélectionnez option
6 Update flash from backup configpour restaurer le système de fichiers /var sur le node3.Cette opération remplace toute configuration Flash par la dernière sauvegarde sur disque.
Entrez
ypour continuer. -
Laissez le nœud démarrer normalement.
Le nœud redémarre automatiquement pour charger la nouvelle copie du système de fichiers /var.
Le nœud signale un avertissement de non-concordance de l'ID système. Entrez
yPour remplacer l'ID système. -
Connectez le nœud 3 au nœud 4 :
Connectez des câbles MPHA (haute disponibilité multivoie) au tiroir NS224 pour assurer la redondance. Connectez le port e0d 100 GbE du nœud 3 au port e0b de NSM et le port e0d du nœud 4 100 GbE au port e0a de NSM.
Vérifiez que les ports HA e0a et e0b sont connectés entre les nœuds.
Vérifiez que les ports de cluster e3a et e3b sont connectés entre les nœuds.
Migrer les LIFs du cluster :
set -privilege advancednetwork port show -
Modifier le broadcast domain de cluster pour inclure les ports de cluster souhaités :
network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain broadcast_domain_name -ports port_namesnetwork port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain Cluster -ports port_namesÀ partir de ONTAP 9.8, les nouveaux IPspaces et un ou plusieurs domaines de diffusion peuvent être désignés sur des ports physiques existants destinés à la connectivité du cluster. -
Modifier le cluster IPspace pour inclure les ports de cluster souhaités et définir l'unité de transmission maximale sur 9000 si ce n'est pas déjà fait :
network port modify -node node_name -port port_name -mtu 9000 -ipspace Cluster -
Afficher toutes les LIFs cluster network :
network interface show -role cluster -
Migrer toutes les LIFs cluster network sur les deux nœuds vers leurs ports de base :
network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination-node node_name -destination-port port_name -
Vérifier les ports home des LIFs cluster network :
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-port port_name -
Migration de toutes les LIF de données vers le nœud 3 :
Afficher toutes les LIFs du réseau de données :
network interface show -role data -
Configurez le home node et le home port pour toutes les LIFs data. Si l'un des LIFs est arrêté, définissez le statut administratif des LIFs sur
upEn saisissant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-node node_name -home-port port_name -status-admin up -
Migrer la LIF cluster management :
network interface migrate -vserver vserver_name -lif cluster_mgmt -destination-node node3 -destination-port port_name -
Afficher le statut de la LIF cluster management :
network interface show cluster_mgmt -
Afficher l'état de tous les agrégats de données du cluster :
storage aggregate show -
Activer la paire HA, le basculement du stockage et l'auto-giveback :
cluster ha modify -configured true -
Migration des agrégats de données détenus par le nœud 4 vers le nœud 3 :
storage aggregate relocation start -aggregate aggregate_name -node node4 -destination node3 -
Activer la restauration automatique des LIFs réseau sur les nœuds :
network interface modify -lif * -auto-revert true -
Activer le rétablissement automatique du basculement du stockage :
storage failover modify -node * -auto-giveback true -
Afficher l'état du cluster :
cluster show -
Afficher l'éligibilité au basculement :
storage failover showDans le résultat du rapport de cluster, un nœud peut détenir de manière incorrecte des agrégats appartenant à un autre nœud. Si cela se produit, effectuez une normalisation en effectuant un basculement et un retour des deux côtés du cluster. -
