Recâbler un système AFF A150 et réaffecter les disques
Contributeurs netapp-jsnyder
Rebranchez le stockage, confirmez la réaffectation du disque et restaurez le NetApp Storage Encryption pour que votre système AFF A150 retrouve son fonctionnement normal.
Pour effectuer la procédure de remplacement et restaurer entièrement le système en fonctionnement, vous devez récupérer le stockage, confirmer la réaffectation des disques, restaurer la configuration NetApp Storage Encryption (si nécessaire) et installer les licences du nouveau contrôleur. Vous devez effectuer une série de tâches avant de restaurer le système en mode de fonctionnement complet.
Étape 1 : recâblage du système
Vérifiez les connexions de stockage et réseau du module contrôleur en utilisant "Active IQ Config Advisor" .
Étapes
  1. Téléchargez et installez Config Advisor.
  2. Entrez les informations du système cible, puis cliquez sur collecter les données.
  3. Cliquez sur l'onglet câblage, puis examinez la sortie. Vérifiez que tous les tiroirs disques sont affichés et que tous les disques apparaissent dans le résultat, en corrigeant les problèmes de câblage que vous rencontrez.
  4. Pour vérifier les autres câbles, cliquez sur l'onglet approprié, puis examinez les résultats de Config Advisor.
Étape 2 : réaffectation de disques
Si le système de stockage est dans une paire HA, l'ID système du nouveau module de contrôleur est automatiquement attribué aux disques lors du rétablissement après la procédure. Dans un système autonome, vous devez réattribuer manuellement l'ID aux disques.
Vous devez suivre la procédure correcte pour votre configuration :
La redondance du contrôleur Ensuite, suivez cette procédure…​
Paire HA
Autonome
Option 1 : vérifiez la modification de l'ID système sur un système HA
Vous devez confirmer la modification de l'ID système au démarrage du contrôleur replace, puis vérifier que la modification a été implémentée.
Cette procédure s'applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.
  1. Si le remplacement contrôleur est en mode Maintenance (affiche le *> Invite, quittez le mode maintenance et accédez à l'invite DU CHARGEUR : halt
  2. À partir de l'invite DU CHARGEUR sur le contrôleur replace, démarrez le contrôleur, puis entrez y Si vous êtes invité à remplacer l'ID système en raison d'une discordance d'ID système :boot_ontap
  3. Attendre jusqu'à Waiting for giveback…​ Le message s'affiche sur la console du contrôleur replace, puis, à partir du contrôleur sain, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement attribué : storage failover show
    Dans le résultat de la commande, un message indiquant l'ID système modifié sur le contrôleur associé est affiché, indiquant l'ancien et le nouveau ID corrects. Dans l'exemple suivant, le node2 a fait l'objet d'un remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.
    node1> `storage failover show`
                                        Takeover
    Node              Partner           Possible     State Description
    node1             node2             false        System ID changed on partner (Old:
                                                      151759755, New: 151759706), In takeover
    node2             node1             -            Waiting for giveback (HA mailboxes)
  4. Depuis le contrôleur sain, vérifier que les « coredumps » sont enregistrés :
    1. Changement au niveau de privilège avancé : set -privilege advanced
      Vous pouvez répondre Y lorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L'invite du mode avancé s'affiche (*>).
    2. Enregistrez les « coredumps » : system node run -node local-node-name partner savecore
    3. Attendez que la commande `savecore'se termine avant d'émettre le retour.
      Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande savecore : system node run -node local-node-name partner savecore -s
    4. Retour au niveau de privilège admin : set -privilege admin
  5. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l'une des procédures suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :
  6. Remettre le contrôleur :
    1. Depuis le contrôleur sain, remettre le stockage du contrôleur remplacé : storage failover giveback -ofnode replacement_node_name
      Le contrôleur remplacement reprend son stockage et termine son démarrage.
      Si vous êtes invité à remplacer l'ID système en raison d'une discordance d'ID système, vous devez entrer y.
      Remarque Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d'ignorer les vetoes.
    1. Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est possible : storage failover show
      La sortie du storage failover show La commande ne doit pas inclure l'ID système modifié dans le message partenaire.
  7. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : storage disk show -ownership
    Les disques appartenant au replace Controller doivent afficher le nouvel ID système. Dans l'exemple suivant, les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :
    node1> `storage disk show -ownership`
    Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID Reserver  Pool
    1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -       1873775277 Pool0
    1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -       1873775277 Pool0
Option 2 : réaffectez manuellement l'ID système sur un système autonome dans ONTAP
Dans un système autonome, vous devez réaffecter manuellement les disques à l'ID système du nouveau contrôleur avant de rétablir le fonctionnement normal du système.
Remarque
Description de la tâche
Cette procédure ne s'applique qu'aux systèmes dans une configuration autonome.
Étapes
  1. Si ce n'est déjà fait, redémarrez le replace node, interrompez le processus de démarrage en appuyant sur Ctrl-C, puis sélectionnez l'option permettant de démarrer en mode maintenance dans le menu affiché.
  2. Vous devez entrer Y Lorsque vous êtes invité à remplacer l'ID système en raison d'une discordance d'ID système.
  3. Afficher les ID système : disk show -a
  4. Notez l'ancien ID système, qui s'affiche dans la colonne propriétaire du disque.
    L'exemple suivant montre l'ancien ID système de 118073209 :
    *> disk show -a
    Local System ID: 118065481
      DISK      OWNER                  POOL   SERIAL NUMBER  HOME
    disk_name    system-1  (118073209)  Pool0  J8XJE9LC       system-1  (118073209)
    disk_name    system-1  (118073209)  Pool0  J8Y478RC       system-1  (118073209)
  5. Réallouer la propriété du disque à l'aide des informations d'ID système obtenues via la commande disk show : disk reassign -s old system ID disk reassign -s 118073209
  6. Vérifier que les disques ont été correctement affectés : disk show -a
    Les disques appartenant au nœud de remplacement doivent afficher le nouvel ID système. L'exemple suivant montre maintenant les disques qui appartiennent à system-1 le nouvel ID système, 118065481 :
    *> disk show -a
    disk_name    system-1  (118065481)  Pool0  J8Y0TDZC       system-1  (118065481)
  7. Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l'une des procédures suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :
  8. Démarrez le nœud : boot_ontap
