Découvrez comment assurer la maintenance d'un système de stockage AFF A150
Assurez la maintenance du matériel de votre système de stockage AFF A150 pour garantir une fiabilité à long terme et des performances optimales. Effectuez des tâches de maintenance régulières, telles que le remplacement des composants défectueux, afin de prévenir l'interruption et la perte de données.
Support de démarrage
Le support de démarrage stocke un ensemble principal et secondaire de fichiers d'image de démarrage que le système utilise lorsqu'il démarre.
Châssis
Le châssis correspond au boîtier physique qui contient tous les composants du contrôleur, tels que le contrôleur/l'unité centrale, l'alimentation et les E/S.
Contrôleur
Un contrôleur se compose d'une carte, d'un micrologiciel et d'un logiciel. Il contrôle les entraînements et met en œuvre les fonctions ONTAP.
DIMM
Vous devez remplacer un module DIMM (module de mémoire double en ligne) en cas de non-concordance de mémoire, ou si vous avez un module DIMM défectueux.
Lecteur
Un lecteur est un périphérique qui fournit le support de stockage physique pour les données.
Batterie NVRAM
Une batterie est fournie avec un contrôleur et conserve les données mises en cache en cas de panne de l'alimentation secteur.
Alimentation électrique
Une alimentation électrique fournit une source d'alimentation redondante dans un tiroir contrôleur.
Batterie d'horloge en temps réel
Une batterie d'horloge en temps réel conserve les informations relatives à la date et à l'heure du système si l'alimentation est coupée.
