Restaurez et vérifiez la configuration du contrôleur dans un système AFF A20, AFF A30 ou AFF A50
Contributeurs netapp-jsnyder netapp-lisa
Vérifiez que la configuration HA du contrôleur est active et fonctionne correctement sur votre système de stockage AFF A20, AFF A30 ou AFF A50, et vérifiez que les adaptateurs du système répertorient tous les chemins d'accès aux disques.
Étape 1 : vérifiez les paramètres de configuration haute disponibilité
Vous devez vérifier HA l'état du contrôleur et, si nécessaire, mettre à jour l'état pour qu'il corresponde à la configuration de votre système de stockage.
  1. Démarrage en mode maintenance :
    boot_ontap maint
    1. Entrez y lorsque vous voyez Continuer avec boot?.
      Si le message d'avertissement ID système incorrect s'affiche, entrez y.
  2. Saisir sysconfig -v et capturer le contenu de l'affichage.
    Remarque Si vous voyez INADÉQUATION DE PERSONNALITÉ, contactez le service clientèle.
  3. A partir du sysconfig -v résultat, comparez les informations de la carte adaptateur avec les cartes et les emplacements dans le contrôleur de remplacement.
  4. Vérifier que tous les composants affichent le même HA état :
    ha-config show
    L'état de la HA doit être le même pour tous les composants.
  5. Si l'état système affiché du contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système de stockage, définissez l' `HA`état du contrôleur :
    ha-config modify controller ha
    La valeur de l'état HA peut être l'une des suivantes :
    • ha
    • mcc (non pris en charge)
    • mccip (Non pris en charge par les systèmes ASA)
    • non-ha (non pris en charge)
  6. Vérifiez que le paramètre a changé :
    ha-config show
Étape 2 : vérifiez la liste des disques
  1. Vérifiez que l'adaptateur liste les chemins d'accès à tous les disques :
    storage show disk -p
    En cas de problème, vérifiez le câblage et réinstallez les câbles.
  2. Quitter le mode Maintenance :
    halt
Et la suite ?
Une fois que vous avez restauré et vérifié votre configuration système, vous devez "remettez le contrôleur en place".
