Câblez le matériel AFF A20, AFF A30 ou AFF A50 pour la connectivité réseau et de stockage
Contributeurs netapp-lisa netapp-jsnyder dougthomp netapp-martyh
Après avoir installé le matériel de votre système de stockage AFF A20, AFF A30 ou AFF A50, reliez les contrôleurs au réseau et aux tiroirs.
Avant de commencer
Pour plus d'informations sur la connexion du système de stockage aux commutateurs réseau, contactez votre administrateur réseau.
Description de la tâche
  • Les graphiques de câblage sont dotés d'icônes de flèche indiquant l'orientation correcte (vers le haut ou vers le bas) de la languette du connecteur de câble lors de l'insertion d'un connecteur dans un port.
    Lorsque vous insérez le connecteur, vous devez le sentir en place ; si vous ne le sentez pas, retirez-le, retournez-le et réessayez.
    Direction de la languette de tirage du câble
  • Si vous effectuez un câblage vers un commutateur optique, insérez l'émetteur-récepteur optique dans le port du contrôleur avant de le connecter au port du commutateur.
Étape 1 : câblez les connexions du cluster/haute disponibilité
Créez les connexions du cluster ONTAP. Dans le cas de clusters sans commutateur, connectez les contrôleurs les uns aux autres. Pour les clusters commutés, connectez les contrôleurs aux commutateurs de réseau du cluster.
Remarque
Les exemples de câblage cluster/HA montrent des configurations courantes.
Si votre configuration ne s'affiche pas ici, reportez-vous à la section "NetApp Hardware Universe" pour obtenir des informations complètes sur la configuration et la priorité des connecteurs afin de connecter le câble de votre système de stockage.
Câblage switchless cluster Cabling
Utilisez cette option de câblage lorsque les deux contrôleurs sont directement connectés l'un à l'autre sans utiliser de commutateurs réseau de cluster.
AFF A30 ou AFF A50 avec deux modules d'E/S 40/100 GbE à 2 ports
Câblez les ports d'interconnexion cluster/HA sur les modules d'E/S dans les emplacements 2 et 4.
Remarque Le trafic d'interconnexion de cluster et le trafic haute disponibilité partagent les mêmes ports physiques (sur les modules d'E/S des connecteurs 2 et 4). Les ports sont 40/100 GbE.
Étapes
  1. Reliez le port e2a du contrôleur A au port e2a du contrôleur B.
  2. Connectez le port e4a du contrôleur A au port e4a du contrôleur B.
    Remarque Les ports de module d'E/S e2b et e4b sont inutilisés et disponibles pour la connectivité réseau de l'hôte.
    Câbles d'interconnexion cluster/haute disponibilité 100 GbE
    Câble 100 GbE haute disponibilité du cluster
    schéma de câblage des clusters sans commutateur a30 et a50 utilisant deux modules io 100 gbe
AFF A30 ou AFF A50 avec un module d'E/S 40/100 GbE à 2 ports
Câblez les ports d'interconnexion cluster/interconnexion haute disponibilité sur le module d'E/S dans l'emplacement 4.
Remarque Le trafic d'interconnexion de cluster et le trafic haute disponibilité partagent les mêmes ports physiques (sur le module d'E/S du slot 4). Les ports sont 40/100 GbE.
Étapes
  1. Connectez le port e4a du contrôleur A au port e4a du contrôleur B.
  2. Reliez le port e4b du contrôleur A au port e4b du contrôleur B.
    schéma de câblage des clusters sans commutateur a30 et a50 utilisant un module io 100 gbe
AFF A20 avec un module d'E/S 10/25 GbE à 2 ports
Remarque Le trafic d'interconnexion de cluster et le trafic haute disponibilité partagent les mêmes ports physiques (sur le module d'E/S du slot 4). Les ports sont 10/25 GbE.
Étapes
    Câbles d'interconnexion cluster/haute disponibilité 25 GbE
    Connecteur en cuivre SFP GbE
    schéma de câblage du cluster a20 sans commutateur utilisant un module 25 gbe io
Câblage commuté du cluster
Utilisez cette option de câblage lorsque les contrôleurs se connectent à des commutateurs réseau de cluster au lieu d'être connectés directement entre eux.
Câblez les ports d'interconnexion cluster/HA sur les modules d'E/S dans les emplacements 2 et 4 aux commutateurs du réseau du cluster.
Étapes
  1. Reliez le port e4a du contrôleur de câble A au commutateur de réseau du cluster A.
  2. Reliez le port e2a du contrôleur de câbles au commutateur de réseau du cluster B.
  3. Reliez le port e4a du contrôleur B au commutateur a du réseau du cluster
  4. Reliez le port e2a du contrôleur B au commutateur de réseau du cluster B.
    Câbles d'interconnexion cluster/haute disponibilité 40/100 GbE
    Câble 40/100 GbE haute disponibilité du cluster
    schéma de câblage des clusters commutés a30 et a50 avec deux modules io 100 gbe
Câblez les ports d'interconnexion cluster/interconnexion haute disponibilité sur le module d'E/S dans l'emplacement 4 aux commutateurs réseau du cluster.
Étapes
  2. Reliez le port e4b du contrôleur A au commutateur de réseau du cluster B.
  4. Reliez le port e4b du contrôleur B au commutateur de réseau du cluster B.
    Reliez les connexions du cluster au réseau du cluster
Étapes
    Câbles d'interconnexion cluster/haute disponibilité 10/25 GbE
    Schéma de câblage d'un cluster commuté a20 utilisant un module d'E/S 25 GbE
Étape 2 : câblez les connexions réseau de l'hôte
Reliez les contrôleurs à votre réseau hôte Ethernet ou FC.
Remarque
Les exemples de câblage du réseau hôte montrent des configurations courantes.
Câblage hôte Ethernet
Connectez les contrôleurs à votre réseau hôte Ethernet en utilisant les ports appropriés en fonction de la configuration de votre module d'E/S.
Sur chaque contrôleur, reliez les ports e2b et e4b aux commutateurs réseau hôte Ethernet.
Remarque Les ports des modules d'E/S des connecteurs 2 et 4 sont 40/100 GbE (connectivité hôte 40/100 GbE).
Câbles 40/100 GbE
Câble de 40/100 Go
Câble vers les switchs réseau hôte ethernet 40 gbe
AFF A20, AFF A30 ou AFF A50 avec un module d'E/S 10/25 GbE à 4 ports
Sur chaque contrôleur, reliez les ports e2a, e2b, e2c et e2d aux commutateurs de réseau hôte Ethernet.
Câbles 10/25 GbE
Câblage hôte FC
Connectez les contrôleurs à votre réseau hôte Fibre Channel à l'aide du module d'E/S FC de votre système.
AFF A20, AFF A30 ou AFF A50 avec un module d'E/S FC 64 Gb/s à 4 ports
Sur chaque contrôleur, câblez les ports 2a, 2b, 2c et 2d aux commutateurs réseau hôtes FC.
Câbles FC 64 Gbit/s
Câble fc de 64 Go
Câble vers les switchs réseau hôte fc de 64 go
Étape 3 : branchement des câbles du réseau de gestion
Reliez les ports de gestion (clé anglaise) de chaque contrôleur aux switchs réseau de gestion.
CÂBLES 1000BASE-T RJ-45
Câbles RJ-45
Connectez-vous à votre réseau de gestion
Important Ne branchez pas encore les cordons d'alimentation.
Étape 4 : branchement des tiroirs sur le câble
Cette procédure explique comment connecter les contrôleurs à un tiroir NS224.
  • Pour connaître le nombre maximum de tiroirs pris en charge par votre système de stockage et pour toutes vos options de câblage, telles que les options optiques et connectées par commutateur, reportez-vous à "NetApp Hardware Universe"la section .
  • La procédure de câblage du plateau NS224 utilise des modules NSM100B au lieu de modules NSM100. Le câblage est identique quel que soit le type de modules NSM utilisé ; seuls les noms de ports diffèrent :
    • Les modules NSM100B utilisent les ports e1a et e1b sur un module d'E/S dans l'emplacement 1.
    • Les modules NSM100 utilisent les ports intégrés (à bord) e0a et e0b.
  • Vous câblez chaque contrôleur à chaque module NSM sur l'étagère NS224 à l'aide des câbles de stockage fournis avec votre système de stockage, qui peuvent être du type de câble suivant :
    Câbles en cuivre QSFP28 100 GbE
    Câble en cuivre QSFP28 à 100 GbE
  • Les graphiques présentent le câblage du contrôleur A en bleu et le câblage du contrôleur B en jaune.
Étapes
  1. Contrôleur de câble A, port e3a à NSM A, port e1a.
  2. Contrôleur de câble A, port e3b à NSM B, port e1b.
    Ports du contrôleur A e3a et e3b câblés sur un tiroir NS224
  3. Contrôleur de câble du port B e3a au port NSM B e1a.
  4. Port e3b du contrôleur de câble au port e1b du NSM A.
    Ports du contrôleur B e3a et e3b câblés sur un tiroir NS224
Et la suite ?
Après avoir câblé le matériel de votre système de stockage, vous "mettez le système de stockage sous tension".
