Découvrez le remplacement du support de démarrage dans un système AFF A200
Contributeurs netapp-jsnyder netapp-martyh dougthomp thrisun
Le support de démarrage stocke un ensemble principal et un ensemble secondaire de fichiers système (image de démarrage) que le système utilise lors de son démarrage. Selon la configuration de votre réseau, vous pouvez effectuer un remplacement non perturbateur ou perturbateur. Le système AFF A200 ne prend en charge que les procédures de récupération manuelles du support de démarrage. La récupération automatique du support de démarrage n'est pas prise en charge.
Remarque
NetApp recommande fortement d'activer la journalisation de la console sur les appareils que vous utilisez et de prendre les mesures suivantes lors de cette procédure :
  • Laissez AutoSupport activé pendant votre maintenance. Cela permet au support NetApp de recevoir des informations de diagnostic en cas de problème.
  • Activez la journalisation des sessions pour toutes les sessions CLI. Cela crée un enregistrement complet de toutes les commandes et des sorties système pendant l'opération de maintenance. Pour savoir comment activer la journalisation des sessions, consultez "Comment configurer PuTTY pour une connectivité optimale aux systèmes ONTAP".
Ce dont vous avez besoin
Vous devez disposer d'une clé USB, formatée en FAT32, avec la quantité de stockage appropriée pour maintenir le image_xxx.tgz fichier.
Avant de commencer
  • Les méthodes de remplacement d'un support de démarrage sans interruption et entraînant des perturbations nécessitent toutes deux la restauration du système de fichiers var :
    • Pour un remplacement sans interruption, la paire HA doit être connectée à un réseau afin de restaurer le système de fichiers var.
    • Pour le remplacement perturbateur, vous n'avez pas besoin d'une connexion réseau pour restaurer le système de fichiers var, mais le processus nécessite deux redémarrages.
  • Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu de votre fournisseur.
  • Il est important d'appliquer les commandes au cours de la procédure suivante sur le contrôleur approprié :
    • Le contrôleur trouble est le contrôleur sur lequel vous effectuez la maintenance.
    • Le contrôleur Healthy est le partenaire HA du contrôleur déficient.
