Démarrez l'image de récupération sur un système AFF A220
Démarrez l'image de récupération ONTAP à partir de la clé USB sur votre système AFF A220 pour restaurer le support de démarrage à l'aide du processus de récupération de démarrage manuel.
Vous devez démarrer l'image ONTAP à partir du lecteur USB, restaurer le système de fichiers et vérifier les variables environnementales.
À partir de l'invite DU CHARGEUR, démarrez l'image de récupération à partir du lecteur flash USB :
boot_recoveryL'image est téléchargée à partir de la clé USB.
Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom de l'image ou acceptez l'image par défaut affichée entre crochets sur votre écran.
Restaurez le système de fichiers var :
Si votre système dispose de… Alors… Une connexion réseau
Appuyez sur
ylorsque vous êtes invité à restaurer la configuration de sauvegarde. -
Définissez le contrôleur sain sur le niveau de privilège avancé :
set -privilege advanced -
Exécutez la commande restore backup :
system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address -
Renvoyer le contrôleur au niveau admin :
set -privilege admin -
Appuyez sur
ylorsque vous êtes invité à utiliser la configuration restaurée. -
Appuyez sur
ylorsque vous êtes invité à redémarrer le contrôleur.
Aucune connexion réseau
Appuyez sur
nlorsque vous êtes invité à restaurer la configuration de sauvegarde. -
Redémarrez le système à l'invite du système.
Sélectionnez l'option mettre à jour Flash dans Backup config (Sync flash) dans le menu affiché.
Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur
y.
Assurez-vous que les variables environnementales sont définies comme prévu :
Prenez le contrôleur vers l'invite DU CHARGEUR.
Vérifiez les paramètres de la variable d'environnement à l'aide de l'
printenvcommande. -
Si une variable d'environnement n'est pas définie comme prévu, modifiez-la avec le
setenv environment-variable-name changed-valuecommande. -
Enregistrez vos modifications à l'aide du
savenvcommande.
Le suivant dépend de la configuration de votre système :
Si keymanager, NSE ou NVE intégré est configuré sur votre système, rendez-vous sur OKM, NSE et NVE si besoin
Si keymanager, NSE ou NVE intégré ne sont pas configurés sur votre système, effectuez les étapes de cette section.
Dans l'invite DU CHARGEUR, entrez le
boot_ontapcommande.Si vous voyez… Alors… Invite de connexion
Passer à l'étape suivante.
Attente du retour…
Connectez-vous au contrôleur partenaire.
Vérifiez que le contrôleur cible est prêt pour le rétablissement à l'aide du
storage failover showcommande.
Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.
Reaccordez le contrôleur à l'aide du
storage failover giveback -fromnode localcommande. -
À l'invite du cluster, vérifiez les interfaces logiques avec le
net int -is-home falsecommande.Si l'une des interfaces est indiquée comme « FALSE », restaurez ces interfaces à son port d'origine à l'aide de l'
net int revertcommande. -
Déplacez le câble de la console vers le contrôleur réparé et exécutez le
version -vCommande pour vérifier les versions de ONTAP. -
Restaurez le retour automatique si vous le désactivez à l'aide de
storage failover modify -node local -auto-giveback truecommande.
