Mettez hors tension les contrôleurs AFF A220 pour remplacer le châssis
Contributeurs netapp-jsnyder
Mettez hors tension vos contrôleurs AFF A220 pour remplacer le châssis en utilisant la procédure appropriée à votre configuration.
Option 1 : plupart des configurations
Cette procédure concerne les systèmes ayant des configurations à deux nœuds. Pour plus d'informations sur l'arrêt normal lors de la maintenance d'un cluster, reportez-vous à la section "Arrêtez et mettez sous tension votre système de stockage - Guide de résolution - base de connaissances NetApp".
Avant de commencer
  • Vérifiez que vous disposez des autorisations et des informations d'identification nécessaires :
    • Informations d'identification de l'administrateur local pour ONTAP.
    • Accessibilité BMC pour chaque contrôleur.
  • Assurez-vous de disposer des outils et de l'équipement nécessaires pour le remplacement.
Étapes
  1. Connectez-vous au cluster via SSH ou connectez-vous à un nœud du cluster à l'aide d'un câble de console local et d'un ordinateur portable/d'une console.
  2. Empêchez tous les clients/hôtes d'accéder aux données sur le système NetApp.
  3. Suspendre les tâches de sauvegarde externes.
  4. Si AutoSupport est activé, supprimez la création de dossiers et indiquez combien de temps le système doit rester hors ligne :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message "MAINT=2h Replace chassis"
  5. Identifier l'adresse SP/BMC de tous les nœuds du cluster :
    system service-processor show -node * -fields address
  6. Quitter le cluster shell :
    exit
  7. Connectez-vous au SP/BMC de chaque contrôleur en utilisant l'adresse IP identifiée à l'étape précédente :
    • Si vous vous connectez depuis le BMC via SSH, connectez-vous en utilisant l'adresse SP/BMC (par exemple, ssh admin@<SP/BMC_address>), puis entrez la commande system console et authentifiez-vous.
    • Si vous utilisez une console locale ou un ordinateur portable connecté directement au contrôleur, connectez-vous en utilisant les mêmes identifiants d'administrateur du cluster.
  8. Arrêtez les deux nœuds situés dans le châssis défectueux :
    system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true
    Remarque Pour les clusters qui utilisent SnapMirror en mode synchrone : system node halt -node <node1>,<node2> -skip-lif-migration-before-shutdown true -ignore-quorum-warnings true -inhibit-takeover true -ignore-strict-sync-warnings true
  9. Entrez y pour chaque contrôleur du cluster lorsque vous voyez :
    Warning: Are you sure you want to halt node <node_name>? {y|n}:
  10. Attendez que chaque contrôleur s'arrête et affichez l'invite DU CHARGEUR.
Option 2 : le contrôleur est en configuration MetroCluster
Remarque N'utilisez pas cette procédure si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster à deux nœuds.
Prenez le contrôle et arrêtez le contrôleur défaillant afin que le contrôleur fonctionnel continue de fournir les données provenant du stockage du contrôleur défaillant. Pour ce faire, vous supprimez la création automatique de cas dans AutoSupport, désactivez la restitution automatique et amenez le contrôleur défaillant à l'invite LOADER. L'invite LOADER correspond à l'état d'arrêt sécurisé à partir duquel vous pouvez remplacer la FRU.
  • Si vous avez un cluster avec plus de deux nœuds, il doit être dans le quorum. Si le cluster n'est pas au quorum ou si un contrôleur en bonne santé affiche la valeur false pour l'éligibilité et la santé, vous devez corriger le problème avant de désactiver le contrôleur défaillant ; voir "Synchroniser un nœud avec le cluster".
  • Si vous disposez d'une configuration MetroCluster, vous devez avoir confirmé que l'état de configuration MetroCluster est configuré et que les nœuds sont dans un état activé et normal (metrocluster node show).
Étapes
  1. Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de dossier en invoquant un message AutoSupport :
    Cela empêche l'ouverture automatique de tickets d'assistance pendant votre fenêtre de maintenance planifiée. La durée maximale de suspension est de 72 heures. Si votre maintenance se termine plus tôt, vous pouvez réactiver la création de tickets en envoyant un AutoSupport message avec MAINT=END. Pour plus d'informations, consultez "Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées".
    Le message AutoSupport suivant supprime la création automatique de dossiers pendant deux heures :
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. Désactiver le rétablissement automatique depuis la console du contrôleur sain : storage failover modify –node local -auto-giveback false
  3. Faites passer le contrôleur douteux à l'invite DU CHARGEUR :
    Si le contrôleur en état de fonctionnement s'affiche…​ Alors…​
    Invite DU CHARGEUR
    Passez à l'étape suivante.
    Attente du retour…​
    Appuyez sur Ctrl-C, puis répondez y lorsque vous y êtes invité.
    Invite système ou invite de mot de passe (entrer le mot de passe système)
    Prendre le contrôle défectueux ou l'arrêter à partir du contrôleur en bon état : storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
    Lorsque le contrôleur douteux s'affiche en attente de rétablissement…​, appuyez sur Ctrl-C et répondez y.
