Examinez les exigences relatives au remplacement d'un contrôleur dans un système AFF A220
Contributeurs netapp-jsnyder
Avant de remplacer le contrôleur de votre système AFF A220, consultez les prérequis de la procédure de remplacement et sélectionnez la procédure appropriée pour votre version de ONTAP.
Vous devez passer en revue les conditions préalables à la procédure de remplacement et sélectionner la version appropriée de votre système d'exploitation ONTAP.
Remarque
NetApp recommande fortement d'activer la journalisation de la console sur les appareils que vous utilisez et de prendre les mesures suivantes lors de cette procédure :
  • Laissez AutoSupport activé pendant votre maintenance. Cela permet au support NetApp de recevoir des informations de diagnostic en cas de problème.
  • Activez la journalisation des sessions pour toutes les sessions CLI. Cela crée un enregistrement complet de toutes les commandes et des sorties système pendant l'opération de maintenance. Pour savoir comment activer la journalisation des sessions, consultez "Comment configurer PuTTY pour une connectivité optimale aux systèmes ONTAP".
  • Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.
  • Si votre système se trouve dans une paire haute disponibilité, le contrôleur en bon état doit pouvoir reprendre le contrôleur en cours de remplacement (appelé « contrôleur défectueux »).
  • Si votre système est dans une configuration MetroCluster, vous devez passer en revue la section "Choix de la procédure de récupération correcte" pour déterminer si vous devez utiliser cette procédure.
    Si c'est cette procédure, notez que la procédure de remplacement du contrôleur d'un contrôleur dans une configuration MetroCluster à quatre ou huit nœuds est identique à celle d'une paire HA. Aucune étape spécifique à MetroCluster n'est requise, car la défaillance est limitée à une paire haute disponibilité et les commandes de basculement du stockage peuvent être utilisées pour assurer une continuité de l'activité pendant le remplacement.
  • Cette procédure comprend les étapes de réaffectation automatique ou manuelle des disques au contrôleur replace, en fonction de la configuration de votre système.
    Vous devez effectuer la réaffectation du disque selon les instructions de la procédure.
  • Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu de votre fournisseur.
  • Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle. Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.
  • Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.
  • Dans cette procédure, le périphérique d'amorçage est déplacé du contrôleur défaillant vers le contrôleur remplacement de sorte que le remplacement contrôleur démarre dans la même version de ONTAP que l'ancien module de contrôleur.
  • Il est important d'appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :
    • Le contrôleur trouble est le contrôleur qui est en cours de remplacement.
    • Le contrôleur remplacement est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défaillant.
    • Le contrôleur Healthy est le contrôleur survivant.
