Démarrez l'image de récupération sur un système AFF A250 en utilisant la procédure de récupération par démarrage manuel
Contributeurs netapp-jsnyder dougthomp
Après avoir installé le nouveau périphérique de démarrage dans votre système AFF A250, vous pouvez démarrer l'image de récupération à partir d'une clé USB et restaurer la configuration à partir du nœud partenaire.
Si votre système de stockage exécute ONTAP 9.18.1 ou une version ultérieure, utilisez "procédure de récupération de démarrage automatisée". Si votre système exécute une version antérieure d'ONTAP, vous devez utiliser la procédure de récupération par démarrage manuel.
Avant de commencer
  • Assurez-vous que votre console est connectée à la manette défectueuse.
  • Vérifiez que l'interface e0S (port clé e0M) du contrôleur défectueux n'est pas défectueuse.
  • Vérifiez que vous disposez d'une clé USB contenant l'image de récupération.
  • Vérifiez si votre système utilise le chiffrement. Vous devrez sélectionner l'option appropriée à l'étape 3 selon que le chiffrement est activé ou non.
Étapes
  1. À partir de l'invite LOADER sur le contrôleur défectueux, démarrez l'image de récupération à partir de la clé USB :
    boot_recovery
    L'image de récupération est téléchargée depuis la clé USB.
  2. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le nom de l'image ou appuyez sur Entrée pour accepter l'image par défaut affichée entre crochets.
  3. Restaurez le système de fichiers var :
    Si votre système dispose de…​ Alors…​
    Une connexion réseau et exécute ONTAP 9.16.0 ou une version antérieure
    Effectuez les étapes suivantes sur le contrôleur défaillant et le contrôleur partenaire :
    1. Sur la manette défectueuse : Appuyez sur Y quand vous voyez Do you want to restore the backup configuration now?
    2. Sur la manette défectueuse : Si vous y êtes invité, appuyez sur Y pour écraser /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.
    3. Sur le contrôleur partenaire : Configurez le contrôleur défaillant au niveau de privilège avancé :
      set -privilege advanced
    4. Sur le contrôleur partenaire : Exécutez la commande de restauration de sauvegarde :
      system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_address
      Remarque Si vous voyez un message autre que celui confirmant la réussite de la restauration, veuillez contacter l'assistance NetApp .
    5. Sur le contrôleur partenaire : Retour au niveau d’administration :
      set -privilege admin
    6. Sur la manette défectueuse : Appuyez sur Y quand vous voyez Was the restore backup procedure successful?
    7. Sur la manette défectueuse : Appuyez sur Y quand vous voyez …​would you like to use this restored copy now?
    8. Sur la manette défectueuse : Appuyez sur Y Lorsque l'on vous invite à redémarrer, appuyez sur Ctrl-C lorsque vous voyez le menu de démarrage.
    9. Sur la manette défectueuse : Procédez comme suit :
      • Si le système n'utilise pas le chiffrement, sélectionnez Option 1 Démarrage normal dans le menu de démarrage.
      • Si le système utilise le chiffrement, rendez-vous à"Restaurez le chiffrement" .
    Une connexion réseau et exécute ONTAP 9.16.1 ou une version ultérieure
    Effectuez les étapes suivantes sur la manette défectueuse :
    1. Appuyez sur Y lorsque vous êtes invité à restaurer la configuration de sauvegarde.
      Une fois la procédure de restauration terminée, le message suivant s'affiche : syncflash_partner: Restore from partner complete
    2. Presse Y lorsqu'il vous est demandé de confirmer que la restauration de la sauvegarde a réussi.
    3. Presse Y lorsqu'il est demandé d'utiliser la configuration restaurée.
    4. Presse Y lorsqu'il est demandé de redémarrer le nœud.
    5. Presse Y Lorsque l'on vous invite à redémarrer, appuyez sur Ctrl-C lorsque vous voyez le menu de démarrage.
    6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    Aucune connexion réseau
    1. Appuyez sur N lorsque vous y êtes invité pour restaurer la configuration de sauvegarde.
    2. Redémarrez le système à l'invite du système.
    3. Sélectionnez l'option mettre à jour Flash dans Backup config (Sync flash) dans le menu affiché.
      Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur Y.
    4. Appuyez sur Ctrl-C lorsque vous voyez le menu de démarrage.
    5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    Aucune connexion réseau et se trouve dans une configuration IP de MetroCluster
    3. Attendez que les connexions de stockage iSCSI se connectent.
      Vous pouvez continuer après avoir afficher les messages suivants :
      date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).
      date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).
    4. Sélectionnez l'option mettre à jour Flash dans Backup config (Sync flash) dans le menu affiché.
    5. Appuyez sur Ctrl-C lorsque vous voyez le menu de démarrage.
  4. Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.
  5. Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage :
    storage failover giveback -fromnode local
  6. Si vous avez désactivé le don automatique, réactivez-le :
  7. Si AutoSupport est activé, restaurez la création automatique de dossiers :
Et la suite ?
Après le démarrage de l'image de récupération, vous devez "restaurez le chiffrement sur le support de démarrage".
