Effectuez le remplacement du châssis pour un système AFF A250
Redémarrez les contrôleurs, vérifiez l'état du système et renvoyez la pièce défectueuse à NetApp pour compléter la dernière étape de la procédure de remplacement du châssis AFF A250.
Vous devez vérifier l'état HA du châssis et renvoyer la pièce défectueuse à NetApp, comme indiqué dans les instructions RMA fournies avec le kit.
Étape 1 : vérifier et définir l'état de haute disponibilité du châssis
Vous devez vérifier l'état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l'état pour qu'il corresponde à la configuration de votre système.
En mode Maintenance, depuis l'un ou l'autre module de contrôleur, afficher l'état HA du module de contrôleur local et du châssis :
ha-config showL'état de la HA doit être le même pour tous les composants.
Si l'état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :
Définissez l'état haute disponibilité du châssis :
ha-config modify chassis HA-stateLa valeur de HA-State peut être l'une des suivantes :
ha -
mcc -
mccip -
non-ha
Vérifiez que le paramètre a changé :
ha-config show
Si vous ne l'avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.
Réinstallez le cadre à l'avant du système.
Étape 2 : renvoyer la pièce défectueuse à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
