Recâblez le système et réaffectez les disques dans un système AFF A250
Rebranchez le stockage, confirmez la réaffectation du disque et restaurez NetApp Storage Encryption pour que votre système AFF A250 retrouve son fonctionnement normal.
Poursuivre la procédure de remplacement en mettant le stockage en mémoire et en confirmant la réaffectation du disque.
Étape 1 : recâblage du système
Vérifiez les connexions de stockage et réseau du module contrôleur en utilisant "Active IQ Config Advisor" .
Téléchargez et installez Config Advisor.
Entrez les informations du système cible, puis cliquez sur collecter les données.
Cliquez sur l'onglet câblage, puis examinez la sortie. Vérifiez que tous les tiroirs disques sont affichés et que tous les disques apparaissent dans le résultat, en corrigeant les problèmes de câblage que vous rencontrez.
Pour vérifier les autres câbles, cliquez sur l'onglet approprié, puis examinez les résultats de Config Advisor.
Étape 2 : réaffectation de disques
Si le système de stockage est dans une paire HA, l'ID système du nouveau module de contrôleur est automatiquement attribué aux disques lors du rétablissement après la procédure. Vous devez confirmer la modification de l'ID système au démarrage du contrôleur replace, puis vérifier que la modification a été implémentée.
Cette procédure s'applique uniquement aux systèmes qui exécutent ONTAP dans une paire HA.
Si le remplacement contrôleur est en mode Maintenance (affiche le
*>Invite, quittez le mode maintenance et accédez à l'invite DU CHARGEUR :halt -
À partir de l'invite DU CHARGEUR sur le contrôleur replace, démarrez le contrôleur, puis entrez
ySi vous êtes invité à remplacer l'ID système en raison d'une discordance d'ID système : -
Attendre jusqu'à
Waiting for giveback…Le message s'affiche sur la console du contrôleur replace, puis, à partir du contrôleur sain, vérifiez que le nouvel ID système partenaire a été automatiquement attribué :storage failover showDans le résultat de la commande, un message indiquant l'ID système modifié sur le contrôleur associé est affiché, indiquant l'ancien et le nouveau ID corrects. Dans l'exemple suivant, le node2 a fait l'objet d'un remplacement et a un nouvel ID système de 151759706.
node1> `storage failover show` Takeover Node Partner Possible State Description ------------ ------------ -------- ------------------------------------- node1 node2 false System ID changed on partner (Old: 151759755, New: 151759706), In takeover node2 node1 - Waiting for giveback (HA mailboxes) -
Depuis le contrôleur sain, vérifier que les « coredumps » sont enregistrés :
Changement au niveau de privilège avancé :
set -privilege advancedVous pouvez répondre
Ylorsque vous êtes invité à passer en mode avancé. L'invite du mode avancé s'affiche (*>). -
Enregistrez les « coredumps » :
system node run -node local-node-name partner savecore -
Attendez que la commande `savecore'se termine avant d'émettre le retour.
Vous pouvez saisir la commande suivante pour surveiller la progression de la commande savecore :
system node run -node local-node-name partner savecore -s -
Retour au niveau de privilège admin :
set -privilege admin
Si le chiffrement du volume ou du stockage est configuré sur votre système de stockage, vous devez restaurer la fonctionnalité de chiffrement du stockage ou du volume en suivant l'une des procédures suivantes, selon que vous utilisez la gestion des clés intégrée ou externe :
Remettre le contrôleur :
Depuis le contrôleur sain, remettre le stockage du contrôleur remplacé :
storage failover giveback -ofnode replacement_node_nameLe contrôleur remplacement reprend son stockage et termine son démarrage.
Si vous êtes invité à remplacer l'ID système en raison d'une discordance d'ID système, vous devez entrer
y.Si le retour est vetoté, vous pouvez envisager d'ignorer les vetoes.
Une fois le retour arrière terminé, vérifiez que la paire HA est saine et que le basculement est possible :
storage failover showLa sortie du
storage failover showLa commande ne doit pas inclure l'ID système modifié dans le message partenaire.
Vérifier que les disques ont été correctement affectés :
storage disk show -ownershipLes disques appartenant au replace Controller doivent afficher le nouvel ID système. Dans l'exemple suivant, les disques appartenant au nœud1 affichent alors le nouvel ID système, 1873775277 :
node1> `storage disk show -ownership` Disk Aggregate Home Owner DR Home Home ID Owner ID DR Home ID Reserver Pool ----- ------ ----- ------ -------- ------- ------- ------- --------- --- 1.0.0 aggr0_1 node1 node1 - 1873775277 1873775277 - 1873775277 Pool0 1.0.1 aggr0_1 node1 node1 1873775277 1873775277 - 1873775277 Pool0 . . .
Si le système se trouve dans une configuration MetroCluster, surveillez l'état du contrôleur :
metrocluster node showLa configuration MetroCluster prend quelques minutes après le remplacement pour revenir à un état normal. À ce moment, chaque contrôleur affiche un état configuré, avec la mise en miroir reprise sur incident activée et un mode de fonctionnement normal. Le
metrocluster node show -fields node-systemidLe résultat de la commande affiche l'ancien ID système jusqu'à ce que la configuration MetroCluster revienne à un état normal. -
Si le contrôleur est dans une configuration MetroCluster, en fonction de l'état de la MetroCluster, vérifiez que le champ ID de domicile de la reprise après incident affiche le propriétaire d'origine du disque si le propriétaire d'origine est un contrôleur sur le site de secours.
Ceci est requis si les deux conditions suivantes sont vraies :
La configuration MetroCluster est en état de basculement.
Le contrôleur remplacement est le propriétaire actuel des disques sur le site de secours.
Si votre système se trouve dans une configuration MetroCluster, vérifiez que chaque contrôleur est configuré :
metrocluster node show - fields configuration-statenode1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state dr-group-id cluster node configuration-state ----------- ---------------------- -------------- ------------------- 1 node1_siteA node1mcc-001 configured 1 node1_siteA node1mcc-002 configured 1 node1_siteB node1mcc-003 configured 1 node1_siteB node1mcc-004 configured 4 entries were displayed.
Vérifier que les volumes attendus sont présents pour chaque contrôleur :
vol show -node node-name -
Si vous avez désactivé le basculement automatique au redémarrage, activez-le à partir du contrôleur sain :
storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true
Après avoir recâblé le système et réattribué les disques, vous devez "terminez le remplacement du contrôleur".
