Examinez les exigences relatives au remplacement d'un contrôleur dans un système AFF A250
Contributeurs netapp-jsnyder dougthomp
Avant de remplacer le contrôleur de votre système de stockage AFF A250, assurez-vous de respecter les conditions requises pour un remplacement réussi. Cela inclut de vérifier que tous les autres composants du système fonctionnent correctement, de vous assurer que vous disposez du contrôleur de remplacement adéquat et d'enregistrer la sortie de la console du contrôleur dans un fichier journal texte.
Vous devez passer en revue les conditions préalables à la procédure de remplacement et sélectionner la version appropriée de votre système d'exploitation ONTAP.
Remarque
NetApp recommande fortement d'activer la journalisation de la console sur les appareils que vous utilisez et de prendre les mesures suivantes lors de cette procédure :
  • Laissez AutoSupport activé pendant votre maintenance. Cela permet au support NetApp de recevoir des informations de diagnostic en cas de problème.
  • Activez la journalisation des sessions pour toutes les sessions CLI. Cela crée un enregistrement complet de toutes les commandes et des sorties système pendant l'opération de maintenance. Pour savoir comment activer la journalisation des sessions, consultez "Comment configurer PuTTY pour une connectivité optimale aux systèmes ONTAP".
  • Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.
  • Si votre système est dans une configuration MetroCluster, vous devez passer en revue la section "Choix de la procédure de récupération correcte" pour déterminer si vous devez utiliser cette procédure.
  • Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu de votre fournisseur.
  • Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle. Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.
  • Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.
  • Dans cette procédure, le périphérique d'amorçage est déplacé du contrôleur défaillant vers le contrôleur remplacement de sorte que le remplacement contrôleur démarre dans la même version de ONTAP que l'ancien module de contrôleur.
  • Il est important d'appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :
    • Le contrôleur trouble est le contrôleur qui est en cours de remplacement.
    • Le contrôleur remplacement est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défaillant.
    • Le contrôleur Healthy est le contrôleur survivant.
Et la suite ?
Après avoir examiné les exigences relatives au remplacement du contrôleur défectueux, vous devez "arrêtez le contrôleur défectueux".
