Remplacez le support de démarrage dans un système AFF A300
Contributeurs netapp-martyh dougthomp netapp-jsnyder thrisun
Pour remplacer le support de démarrage, vous devez retirer le module de commande défectueux, installer le support de démarrage de remplacement et transférer l'image de démarrage sur une clé USB. Le système AFF A300 ne prend en charge que les procédures de récupération manuelles du support de démarrage. La récupération automatique du support de démarrage n'est pas prise en charge.
Étape 1 : retirer le module de contrôleur
Pour accéder aux composants à l'intérieur du contrôleur, vous devez d'abord retirer le module de contrôleur du système, puis retirer le capot du module de contrôleur.
  1. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
  2. Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une trace de l'emplacement où les câbles ont été connectés.
    Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.
  3. Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de contrôleur.
    Retrait des bras de gestion des câbles][
  4. Desserrez la vis moletée sur la poignée de came du module de contrôleur.
    Desserrez la vis moletée pour ouvrir la poignée de came
    Légende numéro 1
    Vis moletée
    Légende numéro 2
    Poignée de came
  5. Tirez la poignée de came vers le bas et commencez à faire glisser le module de contrôleur hors du châssis.
    Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites glisser hors du châssis.
Étape 2 : remplacer le support de démarrage - AFF A300
Vous devez localiser le support de démarrage dans le contrôleur et suivre les instructions pour le remplacer.
  2. Recherchez le support de démarrage à l'aide de l'illustration suivante ou du mappage des FRU sur le module de contrôleur :
    Retrait du support de démarrage hte
  3. Appuyez sur le bouton bleu du logement du support de démarrage pour libérer le support de démarrage de son logement, puis tirez-le doucement hors du support de démarrage.
    Remarque Ne faites pas tourner ou tirer le support de démarrage directement vers le haut, car cela pourrait endommager le support ou le support de démarrage.
  4. Alignez les bords du support de démarrage de remplacement avec le support de démarrage, puis poussez-le doucement dans le support.
  5. Vérifiez le support de démarrage pour vous assurer qu'il est bien en place dans le support.
    Si nécessaire, retirez le support de démarrage et réinstallez-le dans le support.
  6. Poussez le support de démarrage vers le bas pour engager le bouton de verrouillage sur le boîtier du support de démarrage.
  7. Fermez le capot du module de contrôleur.
Étape 3 : transférez l'image de démarrage sur le support de démarrage
Vous pouvez installer l'image système sur le support de démarrage de remplacement à l'aide d'un lecteur flash USB avec l'image installée sur celui-ci. Cependant, vous devez restaurer le système de fichiers var au cours de cette procédure.
  • Vous devez disposer d'une clé USB, formatée en FAT32, avec au moins 4 Go de capacité.
  • Copie de la même version d'image de ONTAP que celle du contrôleur avec facultés affaiblies. Vous pouvez télécharger l'image appropriée depuis la section Downloads du site de support NetApp
    • Si NVE est activé, téléchargez l'image avec NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le bouton de téléchargement.
    • Si NVE n'est pas activé, téléchargez l'image sans NetApp Volume Encryption, comme indiqué sur le bouton de téléchargement.
  • Si votre système est une paire haute disponibilité, vous devez disposer d'une connexion réseau.
  • Si votre système est un système autonome, vous n'avez pas besoin d'une connexion réseau, mais vous devez effectuer un redémarrage supplémentaire lors de la restauration du système de fichiers var.
    1. Alignez l'extrémité du module de contrôleur avec l'ouverture du châssis, puis poussez doucement le module de contrôleur à mi-course dans le système.
    2. Réinstallez le périphérique de gestion des câbles et recâblage du système, selon les besoins.
      Lors de la remise en état, n'oubliez pas de réinstaller les convertisseurs de support (SFP) s'ils ont été retirés.
    3. Insérez la clé USB dans le logement USB du module de contrôleur.
      Assurez-vous d'installer le lecteur flash USB dans le logement étiqueté pour périphériques USB et non dans le port de console USB.
    4. Poussez le module de contrôleur complètement dans le système, en vous assurant que la poignée de came se dégage du lecteur flash USB, appuyez fermement sur la poignée de came pour terminer l'installation du module de contrôleur, poussez la poignée de came en position fermée, puis serrez la vis moletée.
      Le contrôleur commence à démarrer dès qu'il est entièrement installé dans le châssis.
    5. Interrompez le processus de démarrage pour qu'il s'arrête à l'invite DU CHARGEUR en appuyant sur Ctrl-C lorsque vous voyez démarrer L'AUTOBOOT, appuyez sur Ctrl-C pour annuler
      Si ce message ne s'affiche pas, appuyez sur Ctrl-C, sélectionnez l'option pour démarrer en mode maintenance, puis arrêtez le contrôleur pour démarrer LE CHARGEUR.
    6. Pour les systèmes équipés d'un contrôleur dans le châssis, reconnectez les blocs d'alimentation et mettez les blocs d'alimentation sous tension.
      Le système commence à démarrer et s'arrête à l'invite DU CHARGEUR.
    7. Définissez le type de connexion réseau à l'invite DU CHARGEUR :
      • Si vous configurez DHCP : ifconfig e0a -auto
        Remarque Le port cible que vous configurez est le port cible que vous utilisez pour communiquer avec le contrôleur douteux à partir du contrôleur en bon état pendant la restauration du système de fichiers var avec une connexion réseau. Vous pouvez également utiliser le port e0M dans cette commande.
      • Si vous configurez des connexions manuelles : ifconfig e0a -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway-dns=dns_addr-domain=dns_domain
        • Filer_addr est l'adresse IP du système de stockage.
        • Le masque de réseau est le masque de réseau du réseau de gestion connecté au partenaire haute disponibilité.
        • passerelle est la passerelle du réseau.
        • dns_addr est l'adresse IP d'un serveur de noms sur votre réseau.
        • dns_Domain est le nom de domaine DNS (Domain Name System).
          Si vous utilisez ce paramètre facultatif, vous n'avez pas besoin d'un nom de domaine complet dans l'URL du serveur netboot. Vous avez uniquement besoin du nom d'hôte du serveur.
      Remarque D'autres paramètres peuvent être nécessaires pour votre interface. Vous pouvez entrer help ifconfig à l'invite du micrologiciel pour plus de détails.
    8. Si le contrôleur est en mode MetroCluster Stretch ou Fabric-Attached, vous devez restaurer la configuration de l'adaptateur FC :
      1. Démarrage en mode maintenance : boot_ontap maint
      2. Définissez les ports MetroCluster comme initiateurs : ucadmin modify -m fc -t initiator adapter_name
      3. Arrêter pour revenir en mode maintenance : halt
    Les modifications seront mises en œuvre au démarrage du système.
