Effectuez le remplacement du châssis pour un système AFF A300
Contributeurs netapp-martyh netapp-jsnyder thrisun netapp-ivanad dougthomp
Terminez le remplacement du châssis de votre système AFF A300 en vérifiant l'état HA du châssis, en rétablissant les agrégats si nécessaire et en renvoyant le composant défaillant à NetApp.
Étape 1 : vérifier et définir l'état de haute disponibilité du châssis
Vous devez vérifier l'état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l'état pour qu'il corresponde à la configuration de votre système.
  1. En mode Maintenance, depuis l'un ou l'autre module de contrôleur, afficher l'état HA du module de contrôleur local et du châssis : ha-config show
    L'état de la HA doit être le même pour tous les composants.
  2. Si l'état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :
    1. Définissez l'état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis HA-state
      La valeur de HA-State peut être l'une des suivantes :
      • ha
      • mcc
      • mcc-2n
      • mccip
      • non-ha
    2. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show
  3. Si vous ne l'avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.
  4. L'étape suivante dépend de la configuration de votre système.
    Si votre système est en…​ Alors…​
    Une configuration autonome
    1. Quitter le mode Maintenance : halt
    2. Accédez à Étape 3 : renvoyer la pièce défaillante à NetApp.
    Une paire haute disponibilité avec un second module de contrôleur
    Quitter le mode Maintenance : halt L'invite DU CHARGEUR s'affiche.
Étape 2 : basculement des agrégats dans une configuration MetroCluster à deux nœuds
Cette tâche s'applique uniquement aux configurations MetroCluster à deux nœuds.
Étapes
  1. Vérifiez que tous les nœuds sont dans le enabled état : metrocluster node show
    cluster_B::>  metrocluster node show
    DR                           Configuration  DR
    Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
    1     cluster_A
                  controller_A_1 configured     enabled   heal roots completed
          cluster_B
                  controller_B_1 configured     enabled   waiting for switchback recovery
    2 entries were displayed.
  2. Vérifier que la resynchronisation est terminée sur tous les SVM : metrocluster vserver show
  3. Vérifier que toutes les migrations LIF automatiques effectuées par les opérations de correction ont été effectuées correctement : metrocluster check lif show
  4. Effectuez le rétablissement en utilisant le metrocluster switchback utilisez une commande à partir d'un nœud du cluster survivant.
  5. Vérifiez que l'opération de rétablissement est terminée : metrocluster show
    L'opération de rétablissement s'exécute toujours lorsqu'un cluster est dans waiting-for-switchback état :
    cluster_B::> metrocluster show
    Cluster              Configuration State    Mode
     Local: cluster_B configured       	switchover
    Remote: cluster_A configured       	waiting-for-switchback
    Le rétablissement est terminé une fois les clusters dans normal état :
     Local: cluster_B configured      		normal
    Remote: cluster_A configured      		normal
    Si un rétablissement prend beaucoup de temps, vous pouvez vérifier l'état des lignes de base en cours en utilisant le metrocluster config-replication resync-status show commande.
  6. Rétablir toutes les configurations SnapMirror ou SnapVault.
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
