Remplacez le châssis dans un système AFF A300
Remplacez le châssis de votre AFF A300 en déplaçant les alimentations, les ventilateurs et les modules de contrôleur du châssis défectueux vers le châssis de remplacement.
Étape 1 : déplacer un bloc d'alimentation
Le retrait d'un bloc d'alimentation lors du remplacement d'un châssis implique la mise hors tension, le débranchement et le retrait du bloc d'alimentation de l'ancien châssis, ainsi que l'installation et la connexion sur le châssis de remplacement.
Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
Mettez le bloc d'alimentation hors tension et débranchez les câbles d'alimentation :
Eteindre l'interrupteur de l'alimentation en panne.
Ouvrez le dispositif de retenue du câble d'alimentation, puis débranchez le câble d'alimentation du bloc d'alimentation.
Débranchez le câble d'alimentation de la source d'alimentation.
Appuyez sur le loquet de dégagement de la poignée de came du bloc d'alimentation, puis abaissez la poignée de came en position complètement ouverte pour libérer l'alimentation du plan central.
Alimentation électrique
Loquet de déblocage de la poignée de came
LED d'alimentation et de panne
Poignée de came
Mécanisme de verrouillage du câble d'alimentation
Utilisez la poignée de came pour faire glisser le bloc d'alimentation hors du système.
Lors de la dépose d'une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir son poids. -
Répétez les étapes précédentes pour les blocs d'alimentation restants.
À l'aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d'alimentation avec l'ouverture du châssis du système, puis poussez doucement le bloc d'alimentation dans le châssis à l'aide de la poignée de came.
Les blocs d'alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu'une seule fois.
Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d'alimentation dans le système. Vous pouvez endommager le connecteur. -
Appuyez fermement sur la poignée de came du bloc d'alimentation pour la placer complètement dans le châssis, puis poussez la poignée de came en position fermée, en vous assurant que le loquet de déverrouillage de la poignée de came s'enclenche dans sa position verrouillée.
Rebranchez le câble d'alimentation et fixez-le au bloc d'alimentation à l'aide du mécanisme de verrouillage du câble d'alimentation.
Connectez uniquement le câble d'alimentation au bloc d'alimentation. Ne connectez pas le câble d'alimentation à une source d'alimentation pour le moment.
Étape 2 : déplacer un ventilateur
Le retrait d'un module de ventilation lors du remplacement du châssis implique une séquence spécifique de tâches.
Retirez le cadre (si nécessaire) à deux mains, en saisissant les ouvertures de chaque côté du cadre, puis en le tirant vers vous jusqu'à ce que le cadre se dégage des goujons à rotule du châssis.
Appuyez sur le loquet de déverrouillage de la poignée de came du module de ventilateur, puis tirez la poignée de came vers le bas.
Le module de ventilation se déplace un peu à l'écart du châssis.
Poignée de came
Module de ventilateur
Voyant d'avertissement du module de ventilateur
Tirez le module du ventilateur tout droit hors du châssis, en vous assurant de le soutenir avec votre main libre pour qu'il ne bascule pas hors du châssis.
Les modules de ventilation sont courts. Soutenez toujours la partie inférieure du module de ventilation avec votre main libre pour qu'il ne tombe pas brusquement du châssis et vous blesse. -
Mettez le module de ventilation de côté.
Répétez les étapes précédentes pour les modules de ventilation restants.
Insérez le module de ventilation dans le châssis de remplacement en l'alignant avec l'ouverture, puis faites-le glisser dans le châssis.
Appuyez fermement sur la poignée de came du module de ventilateur pour qu'elle soit complètement insérée dans le châssis.
La poignée de came se soulève légèrement lorsque le module de ventilateur est complètement en place.
Faites pivoter la poignée de came vers le haut jusqu'à sa position fermée, en vous assurant que le loquet de déverrouillage de la poignée de came s'enclenche dans la position verrouillée.
La LED du ventilateur doit être verte une fois que le ventilateur est assis et a été tournée jusqu'à la vitesse de fonctionnement.
Répétez ces étapes pour les autres modules de ventilation.
Alignez le cadre avec les goujons à rotule, puis poussez doucement le cadre sur les goujons à rotule.
Étape 3 : retirez le module de contrôleur
Pour remplacer le châssis, vous devez retirer le ou les modules de contrôleur de l'ancien châssis.
Desserrez le crochet et la bride de boucle qui relient les câbles au périphérique de gestion des câbles, puis débranchez les câbles système et les SFP (si nécessaire) du module de contrôleur, en maintenant une trace de l'emplacement où les câbles ont été connectés.
Laissez les câbles dans le périphérique de gestion des câbles de sorte que lorsque vous réinstallez le périphérique de gestion des câbles, les câbles sont organisés.
Retirez et mettez de côté les dispositifs de gestion des câbles des côtés gauche et droit du module de contrôleur.
Desserrez la vis moletée sur la poignée de came du module de contrôleur.
Vis moletée
Poignée de came
Tirez la poignée de came vers le bas et commencez à faire glisser le module de contrôleur hors du châssis.
Assurez-vous de prendre en charge la partie inférieure du module de contrôleur lorsque vous le faites glisser hors du châssis.
Mettez le module de contrôleur de côté en lieu sûr et répétez ces étapes si vous avez un autre module de contrôleur dans le châssis.
Étape 4 : remplacer un châssis depuis le rack d'équipement ou l'armoire système
Vous devez retirer le châssis existant du rack ou de l'armoire système de l'équipement avant de pouvoir installer le châssis de remplacement.
Retirez les vis des points de montage du châssis.
Si le système se trouve dans une armoire système, il peut être nécessaire de retirer le support d'arrimage arrière. -
A l'aide de deux ou trois personnes, faites glisser l'ancien châssis hors des rails du rack dans une armoire système ou des supports L dans un rack d'équipement, puis mettez-le de côté.
De deux à trois personnes, installez le châssis de remplacement dans le rack ou l'armoire système en guidant le châssis sur les rails de rack d'une armoire système ou sur les supports L dans un rack d'équipement.
Faites glisser le châssis complètement dans le rack de l'équipement ou l'armoire système.
Fixez l'avant du châssis sur le rack ou l'armoire système de l'équipement à l'aide des vis que vous avez retirées de l'ancien châssis.
Si ce n'est déjà fait, installez le cadre.
Étape 5 : installer le contrôleur
Après avoir installé le module de contrôleur et tout autre composant dans le nouveau châssis, vous devez démarrer le système.
Pour les paires haute disponibilité avec deux modules de contrôleur dans le même châssis, l'ordre dans lequel vous installez le module de contrôleur est particulièrement important, car il tente de redémarrer dès que vous le placez entièrement dans le châssis.
Alignez l'extrémité du module de contrôleur avec l'ouverture du châssis, puis poussez doucement le module de contrôleur à mi-course dans le système.
N'insérez pas complètement le module de contrôleur dans le châssis tant qu'il n'y a pas été demandé. -
Recâblage de la console sur le module contrôleur, puis reconnexion du port de gestion.
Répétez les étapes précédentes si un deuxième contrôleur doit être installé dans le nouveau châssis.
Terminez l'installation du module de contrôleur :
Si votre système est en… Ensuite, procédez comme suit… Une paire haute disponibilité
Avec la poignée de came en position ouverte, poussez fermement le module de contrôleur jusqu'à ce qu'il rencontre le fond de panier et soit bien en place, puis fermez la poignée de came en position verrouillée. Serrez la vis moletée sur la poignée de came à l'arrière du module de contrôleur.
Ne forcez pas trop lorsque vous faites glisser le module de contrôleur dans le châssis pour éviter d'endommager les connecteurs. -
Si ce n'est déjà fait, réinstallez le périphérique de gestion des câbles.
Fixez les câbles au dispositif de gestion des câbles à l'aide du crochet et de la sangle de boucle.
Répétez les étapes précédentes pour le second module de contrôleur dans le nouveau châssis.
Une configuration autonome
Réinstallez le panneau de propreté, puis passez à l'étape suivante.
Connectez les blocs d'alimentation à différentes sources d'alimentation, puis mettez-les sous tension.
Démarrer chaque contrôleur en mode maintenance :
Au fur et à mesure que chaque contrôleur démarre, appuyez sur
Ctrl-Cpour interrompre le processus de démarrage lorsque le message s'affichePress Ctrl-C for Boot Menu.Si l'invite et les modules de contrôleur ne s'affichent pas sur ONTAP, entrez halt, Puis à l'invite DU CHARGEUR, entrezboot_ontap, appuyez surCtrl-Clorsque vous y êtes invité, puis répétez cette étape. -
Dans le menu de démarrage, sélectionner l'option pour le mode maintenance.
