Examinez les exigences relatives au remplacement d'un châssis dans un système AFF A300
Avant de remplacer le châssis de votre AFF A300, veuillez consulter les conditions requises pour un remplacement réussi. La procédure consiste à déplacer tous les blocs d'alimentation, ventilateurs et modules de contrôleur du châssis défectueux vers le châssis de remplacement et elle est perturbatrice.
Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n'est pas le cas, vous devez contacter le support technique.
Cette procédure peut être utilisée avec toutes les versions de ONTAP prises en charge par votre système.
Cette procédure est rédigée en supposant que vous déplaiez le ou les modules de contrôleur vers le nouveau châssis, et que le châssis est un nouveau composant de NetApp.
Cette procédure est perturbatrice. Dans le cas d'un cluster à deux nœuds, la panne totale du service et une panne partielle dans un cluster multinœud sont associés.
