Restaurez et vérifiez la configuration du contrôleur dans un système AFF A300
Contributeurs thrisun netapp-jsnyder netapp-ivanad dougthomp netapp-martyh
Restaurez et vérifiez la configuration du contrôleur dans votre système AFF A300 après avoir effectué le remplacement du matériel et démarré en mode maintenance.
Étape 1 : définir et vérifier l'heure du système après le remplacement du contrôleur
Vous devez vérifier l'heure et la date du module de contrôleur de remplacement par rapport au module de contrôleur sain dans une paire haute disponibilité, ou par rapport à un serveur de temps fiable dans une configuration autonome. Si la date et l'heure ne correspondent pas, vous devez les réinitialiser sur le module de contrôleur de remplacement pour éviter toute interruption possible sur les clients en raison de différences de temps.
Description de la tâche
Il est important d'appliquer les commandes dans les étapes sur les systèmes appropriés :
  • Le remplacement node est le nouveau noeud qui a remplacé le noeud douteux dans le cadre de cette procédure.
  • Le Healthy node est le partenaire HA du replace node.
Étapes
  1. Si le remplacement node n'est pas à l'invite DU CHARGEUR, arrêtez le système à l'invite DU CHARGEUR.
  2. Sur le noeud Healthy, vérifiez l'heure du système : cluster date show
    La date et l'heure sont basées sur le fuseau horaire configuré.
  3. À l'invite DU CHARGEUR, vérifiez la date et l'heure sur le noeud remplacement : show date
    La date et l'heure sont indiquées en GMT.
  4. Si nécessaire, définissez la date en GMT sur le nœud de remplacement : set date mm/dd/yyyy
  5. Si nécessaire, définissez l'heure en GMT sur le nœud de remplacement : set time hh:mm:ss
  6. À l'invite DU CHARGEUR, confirmez la date et l'heure sur le noeud remplacement : show date
Étape 2 : vérifier et définir l'état HA du module de contrôleur
Vous devez vérifier le HA état du module de contrôleur et, si nécessaire, mettez à jour l'état pour qu'il corresponde à la configuration de votre système.
  1. En mode Maintenance à partir du nouveau module de contrôleur, vérifier que tous les composants affichent la même valeur HA état : ha-config show
    L'état de la HA doit être le même pour tous les composants.
  2. Si l'état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système, définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state
    La valeur de HA-State peut être l'une des suivantes :
    • ha
    • mcc
    • mcc-2n
    • mccip
    • non-ha
  3. Si l'état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système, définissez le HA état pour le module de contrôleur : ha-config modify controller ha-state
  4. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show
