Remplacez à chaud une alimentation dans un système AFF A300
Contributeurs netapp-martyh netapp-jsnyder thrisun dougthomp
Remplacez à chaud l'alimentation de votre AFF A300 en éteignant, déconnectant et retirant l'unité défectueuse, puis en installant et reconnectant la nouvelle.
Tous les autres composants du système doivent fonctionner correctement ; si ce n'est pas le cas, vous devez contacter le support technique.
  • Les blocs d'alimentation sont redondants et échangeables à chaud.
  • Cette procédure permet de remplacer une alimentation à la fois.
    Remarque Il est recommandé de remplacer le bloc d'alimentation dans les deux minutes qui suivent le retrait du châssis. Le système continue de fonctionner, mais ONTAP envoie des messages à la console concernant l'alimentation défectueuse jusqu'à ce que le bloc d'alimentation soit remplacé.
  • Le nombre d'alimentations dans le système dépend du modèle.
  • Les blocs d'alimentation sont à sélection automatique.
    1. Identifiez le bloc d'alimentation que vous souhaitez remplacer, en fonction des messages d'erreur de la console ou des LED des alimentations.
    2. Si vous n'êtes pas déjà mis à la terre, mettez-vous à la terre correctement.
    3. Mettez le bloc d'alimentation hors tension et débranchez les câbles d'alimentation :
      1. Eteindre l'interrupteur de l'alimentation en panne.
      2. Ouvrez le dispositif de retenue du câble d'alimentation, puis débranchez le câble d'alimentation du bloc d'alimentation.
      3. Débranchez le câble d'alimentation de la source d'alimentation.
    4. Appuyez sur le loquet de dégagement de la poignée de came du bloc d'alimentation, puis abaissez la poignée de came en position complètement ouverte pour libérer l'alimentation du plan central.
      Retrait d'un bloc d'alimentation
      Légende numéro 1
      Alimentation électrique
      Légende numéro 2
      Loquet de déblocage de la poignée de came
      Légende numéro 2
      LED d'alimentation et de panne
      Numéro de légende 4
      Poignée de came
      Numéro de légende 5
      Mécanisme de verrouillage du câble d'alimentation
    5. Utilisez la poignée de came pour faire glisser le bloc d'alimentation hors du système.
      Avertissement Lors de la dépose d'une alimentation électrique, toujours utiliser deux mains pour soutenir son poids.
    6. S'assurer que l'interrupteur marche/arrêt de la nouvelle alimentation est en position arrêt.
    7. À l'aide des deux mains, soutenez et alignez les bords du bloc d'alimentation avec l'ouverture du châssis du système, puis poussez doucement le bloc d'alimentation dans le châssis à l'aide de la poignée de came.
      Les blocs d'alimentation sont munis de clés et ne peuvent être installés qu'une seule fois.
      Remarque Ne pas exercer de force excessive lors du glissement du bloc d'alimentation dans le système. Vous pouvez endommager le connecteur.
    8. Appuyez fermement sur la poignée de came du bloc d'alimentation pour la placer complètement dans le châssis, puis poussez la poignée de came en position fermée, en vous assurant que le loquet de déverrouillage de la poignée de came s'enclenche dans sa position verrouillée.
    9. Rebranchez le câblage du bloc d'alimentation :
      1. Rebranchez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation et à la source d'alimentation.
      2. Fixez le câble d'alimentation à l'alimentation à l'aide de la retenue du câble d'alimentation.
      Une fois l'alimentation rétablie, la LED d'état doit être verte.
    10. Mettez la nouvelle alimentation sous tension, puis vérifiez le fonctionnement des LED d'activité des blocs d'alimentation.
      Les LED du bloc d'alimentation sont allumées lorsque le bloc d'alimentation est en ligne.
    11. Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
