Effectuez le remplacement du châssis pour un système AFF A320
Contributeurs thrisun netapp-jsnyder netapp-ivanad netapp-martyh
Terminez le remplacement du châssis de votre système AFF A320 en vérifiant l'état HA du châssis et en renvoyant le composant défectueux à NetApp.
Étape 1 : vérifier et définir l'état de haute disponibilité du châssis
Vous devez vérifier l'état HA du châssis et, le cas échéant, mettre à jour l'état pour qu'il corresponde à la configuration de votre système.
  1. En mode Maintenance, depuis l'un ou l'autre module de contrôleur, afficher l'état HA du module de contrôleur local et du châssis : ha-config show
    L'état de la HA doit être le même pour tous les composants.
  2. Si l'état du système affiché pour le châssis ne correspond pas à la configuration de votre système :
    1. Définissez l'état haute disponibilité du châssis : ha-config modify chassis HA-state
      La valeur de HA-State peut être l'une des suivantes :
      • ha
      • mcc
      • mccip
      • non-ha
    2. Vérifiez que le paramètre a changé : ha-config show
  3. Si vous ne l'avez pas déjà fait, recâble le reste de votre système.
  4. Réinstallez le cadre à l'avant du système.
Étape 2 : renvoyer la pièce défectueuse à NetApp
Retournez la pièce défectueuse à NetApp, tel que décrit dans les instructions RMA (retour de matériel) fournies avec le kit. Voir la "Retour de pièces et remplacements" page pour plus d'informations.
