Examinez les exigences relatives au remplacement d'un contrôleur dans un système AFF A320
Avant de remplacer le contrôleur de votre système AFF A320, consultez les prérequis de la procédure de remplacement et sélectionnez la procédure appropriée pour votre version d'ONTAP.
NetApp recommande fortement d'activer la journalisation de la console sur les appareils que vous utilisez et de prendre les mesures suivantes lors de cette procédure :
Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.
Le contrôleur sain doit pouvoir reprendre le contrôleur qui est remplacé (appelé « contrôleur défectueux » dans cette procédure).
Si votre système est dans une configuration MetroCluster, vous devez passer en revue la section "Choix de la procédure de récupération correcte" pour déterminer si vous devez utiliser cette procédure.
Si c'est cette procédure, notez que la procédure de remplacement du contrôleur d'un contrôleur dans une configuration MetroCluster à quatre ou huit nœuds est identique à celle d'une paire HA. Aucune étape spécifique à MetroCluster n'est requise, car la défaillance est limitée à une paire haute disponibilité et les commandes de basculement du stockage peuvent être utilisées pour assurer une continuité de l'activité pendant le remplacement.
Vous devez remplacer le composant défectueux par un composant FRU de remplacement que vous avez reçu de votre fournisseur.
Vous devez remplacer un module de contrôleur par un module de contrôleur du même type de modèle. Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant simplement le module de contrôleur.
Vous ne pouvez pas modifier de disques ou de tiroirs disques dans le cadre de cette procédure.
Dans cette procédure, le périphérique d'amorçage est déplacé du contrôleur défaillant vers le contrôleur remplacement de sorte que le remplacement contrôleur démarre dans la même version de ONTAP que l'ancien module de contrôleur.
Il est important d'appliquer les commandes au cours des étapes suivantes sur les systèmes appropriés :
Le contrôleur trouble est le contrôleur qui est en cours de remplacement.
Le contrôleur remplacement est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défaillant.
Le contrôleur Healthy est le contrôleur survivant.
