Découvrez comment assurer la maintenance d'un système de stockage AFF A320
Contributeurs netapp-jsnyder
Pour le système de stockage AFF A320, vous pouvez effectuer des procédures de maintenance sur les composants suivants.
Support de démarrage
Le support de démarrage stocke un ensemble principal et secondaire de fichiers d'image de démarrage que le système utilise lorsqu'il démarre.
Châssis
Le châssis correspond au boîtier physique qui contient tous les composants du contrôleur, tels que le contrôleur/l'unité centrale, l'alimentation et les E/S.
Contrôleur
Un contrôleur se compose d'une carte, d'un micrologiciel et d'un logiciel. Il contrôle les entraînements et met en œuvre les fonctions ONTAP.
DIMM
Vous devez remplacer un module DIMM (module de mémoire double en ligne) en cas de non-concordance de mémoire, ou si vous avez un module DIMM défectueux.
Ventilateur
Le ventilateur refroidit le contrôleur.
NVDIMM
The NVDIMM (non-volatile dual in-line memory module) manages the data transfer from the volatile memory to the non-volatile storage, and maintains data integrity in the event of a power loss or system shutdown.
Batterie NVDIMM
Une batterie NVDIMM est chargée de maintenir l'alimentation du module NVDIMM.
PCIe
Une carte PCIe (Peripheral Component Interconnect express) est une carte d'extension qui se branche dans le logement PCIe de la carte mère.
Alimentation électrique
Une alimentation électrique fournit une source d'alimentation redondante dans un tiroir contrôleur.
Batterie d'horloge en temps réel
Une batterie d'horloge en temps réel conserve les informations relatives à la date et à l'heure du système si l'alimentation est coupée.
