Démarrez l'image de récupération sur un système AFF A400 en utilisant le processus de récupération de démarrage automatisé
Après avoir installé le nouveau support de démarrage sur votre système AFF A400 , vous pouvez lancer la récupération automatique du support de démarrage pour restaurer la configuration depuis le nœud partenaire. Pendant la récupération, le système vérifie si le chiffrement est activé et détermine le type de clé de chiffrement utilisé. Si le chiffrement est activé, le système vous guide à travers les étapes appropriées pour le restaurer.
La récupération automatique du support de démarrage est prise en charge uniquement dans ONTAP 9.17.1 et versions ultérieures. Si votre système de stockage exécute une version antérieure d' ONTAP, utilisez l'option "procédure de récupération de démarrage manuel" .
Déterminez le type de votre gestionnaire de clés :
Gestionnaire de clés intégré (OKM) : nécessite une phrase secrète à l’échelle du cluster et des données de sauvegarde
Gestionnaire de clés externes (EKM) : nécessite les fichiers suivants provenant du nœud partenaire :
/cfcard/kmip/servers.cfg -
/cfcard/kmip/certs/client.crt -
/cfcard/kmip/certs/client.key -
/cfcard/kmip/certs/CA.pem
À partir de l'invite LOADER, lancez le processus de récupération du support de démarrage :
boot_recovery -partnerL'écran affiche le message suivant :
Starting boot media recovery (BMR) process. Press Ctrl-C to abort… -
Surveillez le processus de récupération de l'installation du support de démarrage.
Le processus se termine et affiche le
Installation completemessage. -
Le système vérifie le chiffrement et affiche l'un des messages suivants :
Si ce message s'affiche… Procédez comme ça… key manager is not configured. Exiting.Le chiffrement n'est pas installé sur le système.
Attendez que l'invite de connexion s'affiche.
Connectez-vous au nœud et restituez le stockage :
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Allez à réactivation du don automatique s'il était désactivé.
key manager is configured.Le chiffrement est installé. Aller àrestauration du gestionnaire de clés .
Si le système ne parvient pas à identifier la configuration du gestionnaire de clés, il affiche un message d'erreur et vous invite à confirmer si le gestionnaire de clés est configuré et de quel type (intégré ou externe). Répondez aux questions pour continuer. -
Restaurez le gestionnaire de clés en utilisant la procédure appropriée pour votre configuration :
Gestionnaire de clés intégré Onboard Key Manager (OKM)Le système affiche le message suivant et lance l'option 10 du menu de démarrage :
key manager is configured. Entering Bootmenu Option 10... This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n):
Entrer
yà l'invite de confirmation que vous souhaitez démarrer le processus de récupération OKM. -
Saisissez la phrase secrète pour la gestion des clés embarquées lorsque vous y êtes invité.
Saisissez à nouveau la phrase secrète lorsque le système vous y invite pour confirmation.
Saisissez les données de sauvegarde pour le gestionnaire de clés intégré lorsque vous y êtes invité.
Afficher un exemple de phrase secrète et d'invite de données de sauvegarde
Enter the passphrase for onboard key management: -----BEGIN PASSPHRASE----- <passphrase_value> -----END PASSPHRASE----- Enter the passphrase again to confirm: -----BEGIN PASSPHRASE----- <passphrase_value> -----END PASSPHRASE----- Enter the backup data: -----BEGIN BACKUP----- <passphrase_value> -----END BACKUP-----
Surveillez le processus de récupération pendant qu'il restaure les fichiers appropriés à partir du nœud partenaire.
Une fois le processus de récupération terminé, le nœud redémarre. Les messages suivants indiquent une récupération réussie :
Trying to recover keymanager secrets.... Setting recovery material for the onboard key manager Recovery secrets set successfully Trying to delete any existing km_onboard.keydb file. Successfully recovered keymanager secrets.
Après le redémarrage du nœud, vérifiez que le système est de nouveau en ligne et opérationnel.
Remettre le contrôleur défectueux en fonctionnement normal en réutilisant son espace de stockage :
Une fois que le nœud partenaire est pleinement opérationnel et fournit des données, synchronisez les clés OKM sur l'ensemble du cluster :
security key-manager onboard syncAllez à réactivation du don automatique s'il était désactivé.
Gestionnaire de clés externe (EKM)Le système affiche le message suivant et commence à exécuter l'option 11 du menu de démarrage :
key manager is configured. Entering Bootmenu Option 11...
Saisissez les paramètres de configuration EKM lorsque vous y êtes invité :
Saisissez le contenu du certificat client à partir du
/cfcard/kmip/certs/client.crtdéposer:Affiche un exemple de contenu de certificat client
-----BEGIN CERTIFICATE----- <certificate_value> -----END CERTIFICATE-----
Saisissez le contenu du fichier de clé client à partir du
/cfcard/kmip/certs/client.keydéposer:Affiche un exemple de contenu de fichier de clé client
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- <key_value> -----END RSA PRIVATE KEY-----
Saisissez le contenu du ou des fichiers CA du serveur KMIP à partir du
/cfcard/kmip/certs/CA.pemdéposer:Affiche un exemple de contenu de fichier de serveur KMIP
-----BEGIN CERTIFICATE----- <KMIP_certificate_CA_value> -----END CERTIFICATE-----
Saisissez le contenu du fichier de configuration du serveur à partir du
/cfcard/kmip/servers.cfgdéposer:Affiche un exemple de contenu du fichier de configuration du serveur
xxx.xxx.xxx.xxx:5696.host=xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx:5696.port=5696 xxx.xxx.xxx.xxx:5696.trusted_file=/cfcard/kmip/certs/CA.pem xxx.xxx.xxx.xxx:5696.protocol=KMIP1_4 1xxx.xxx.xxx.xxx:5696.timeout=25 xxx.xxx.xxx.xxx:5696.nbio=1 xxx.xxx.xxx.xxx:5696.cert_file=/cfcard/kmip/certs/client.crt xxx.xxx.xxx.xxx:5696.key_file=/cfcard/kmip/certs/client.key xxx.xxx.xxx.xxx:5696.ciphers="TLSv1.2:kRSA:!CAMELLIA:!IDEA:!RC2:!RC4:!SEED:!eNULL:!aNULL" xxx.xxx.xxx.xxx:5696.verify=true xxx.xxx.xxx.xxx:5696.netapp_keystore_uuid=<id_value>
Si vous y êtes invité, saisissez l'UUID du cluster ONTAP à partir du nœud partenaire. Vous pouvez vérifier l'UUID du cluster à partir du nœud partenaire en utilisant le
cluster identify showcommande.Afficher un exemple d'invite UUID de cluster ONTAP
Notice: bootarg.mgwd.cluster_uuid is not set or is empty. Do you know the ONTAP Cluster UUID? {y/n} y Enter the ONTAP Cluster UUID: <cluster_uuid_value> System is ready to utilize external key manager(s). -
Si le système vous y invite, saisissez l'interface réseau temporaire et les paramètres du nœud :
L'adresse IP du port
Le masque de réseau du port
L'adresse IP de la passerelle par défaut
Afficher un exemple d'invites de configuration réseau temporaire
In order to recover key information, a temporary network interface needs to be configured. Select the network port you want to use (for example, 'e0a') e0M Enter the IP address for port : xxx.xxx.xxx.xxx Enter the netmask for port : xxx.xxx.xxx.xxx Enter IP address of default gateway: xxx.xxx.xxx.xxx Trying to recover keys from key servers.... [discover_versions] [status=SUCCESS reason= message=]
Vérifiez l'état de restauration des clés :
Si vous voyez
kmip2_client: Successfully imported the keys from external key server: xxx.xxx.xxx.xxx:5696Dans les résultats, la configuration EKM a été restaurée avec succès. Le processus restaure les fichiers appropriés à partir du nœud partenaire et redémarre ce dernier. Passez à l'étape suivante. -
Si la clé n'est pas restaurée avec succès, le système s'arrête et affiche des messages d'erreur et d'avertissement. Relancez le processus de récupération à partir de l'invite LOADER :
boot_recovery -partnerMontrer un exemple d'erreur de récupération de clé et de messages d'avertissement
ERROR: kmip_init: halting this system with encrypted mroot... WARNING: kmip_init: authentication keys might not be available. ******************************************************** * A T T E N T I O N * * * * System cannot connect to key managers. * * * ******************************************************** ERROR: kmip_init: halting this system with encrypted mroot... . Terminated Uptime: 11m32s System halting... LOADER-B>
Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage :
storage failover giveback -ofnode impaired_node_nameAllez à réactivation du don automatique s'il était désactivé.
Si le giveback automatique a été désactivé, réactivez-le :
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Si AutoSupport est activé, restaurez la création automatique de dossiers :
Une fois que vous avez restauré l'image ONTAP et que le nœud est prêt à accéder aux données, vous "Renvoyer la pièce défectueuse à NetApp".
