Démarrez l'image de récupération sur un système AFF A400 en utilisant la procédure de récupération par démarrage manuel
Après avoir installé le nouveau support de démarrage dans votre AFF A400, démarrez l'image de récupération ONTAP à partir d'une clé USB pour restaurer la configuration à partir du nœud partenaire.
Si votre système de stockage exécute ONTAP 9.17.1 ou une version ultérieure, utilisez le"procédure de récupération de démarrage automatisée" . Si votre système exécute une version antérieure d’ ONTAP, vous devez utiliser le processus de récupération de démarrage manuel.
Assurez-vous que votre console est connectée à la manette défectueuse.
Vérifiez que l'interface e0S (port clé e0M) du contrôleur défectueux n'est pas défectueuse.
Vérifiez que vous disposez d'une clé USB contenant l'image de récupération.
Vérifiez si votre système utilise le chiffrement. Vous devrez sélectionner l'option appropriée à l'étape 3 selon que le chiffrement est activé ou non.
À partir de l'invite LOADER sur le contrôleur défectueux, démarrez l'image de récupération à partir de la clé USB :
boot_recoveryL'image de récupération est téléchargée depuis la clé USB.
Lorsque vous y êtes invité, saisissez le nom de l'image ou appuyez sur Entrée pour accepter l'image par défaut affichée entre crochets.
Restaurez le système de fichiers var :
Si votre système dispose de… Alors… Une connexion réseau et exécute ONTAP 9.16.0 ou une version antérieure
Effectuez les étapes suivantes sur le contrôleur défaillant et le contrôleur partenaire :
Sur la manette défectueuse : Appuyez sur
Yquand vous voyezDo you want to restore the backup configuration now? -
Sur la manette défectueuse : Si vous y êtes invité, appuyez sur
Ypour écraser /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key. -
Sur le contrôleur partenaire : Configurez le contrôleur défaillant au niveau de privilège avancé :
set -privilege advanced -
Sur le contrôleur partenaire : Exécutez la commande de restauration de sauvegarde :
system node restore-backup -node local -target-address impaired_node_IP_addressSi vous voyez un message autre que celui confirmant la réussite de la restauration, veuillez contacter l'assistance NetApp . -
Sur le contrôleur partenaire : Retour au niveau d’administration :
set -privilege admin -
Yquand vous voyezWas the restore backup procedure successful? -
Yquand vous voyez…would you like to use this restored copy now? -
YLorsque l'on vous invite à redémarrer, appuyez surCtrl-Clorsque vous voyez le menu de démarrage. -
Sur la manette défectueuse : Procédez comme suit :
Si le système n'utilise pas le chiffrement, sélectionnez Option 1 Démarrage normal dans le menu de démarrage.
Si le système utilise le chiffrement, rendez-vous à"Restaurez le chiffrement" .
Une connexion réseau et exécute ONTAP 9.16.1 ou une version ultérieure
Effectuez les étapes suivantes sur la manette défectueuse :
Appuyez sur
Ylorsque vous êtes invité à restaurer la configuration de sauvegarde.Une fois la procédure de restauration terminée, le message suivant s'affiche :
syncflash_partner: Restore from partner complete -
Presse
Ylorsqu'il vous est demandé de confirmer que la restauration de la sauvegarde a réussi. -
Presse
Ylorsqu'il est demandé d'utiliser la configuration restaurée. -
Presse
Ylorsqu'il est demandé de redémarrer le nœud. -
Presse
Effectuez l'une des opérations suivantes :
Aucune connexion réseau
Appuyez sur
Nlorsque vous y êtes invité pour restaurer la configuration de sauvegarde. -
Redémarrez le système à l'invite du système.
Sélectionnez l'option mettre à jour Flash dans Backup config (Sync flash) dans le menu affiché.
Si vous êtes invité à poursuivre la mise à jour, appuyez sur
Y. -
Appuyez sur
Aucune connexion réseau et se trouve dans une configuration IP de MetroCluster
Appuyez sur
Attendez que les connexions de stockage iSCSI se connectent.
Vous pouvez continuer après avoir afficher les messages suivants :
date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address). date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).
Y. -
Appuyez sur
Branchez le câble de la console au contrôleur partenaire.
Rétablir le fonctionnement normal du contrôleur en renvoie son espace de stockage :
storage failover giveback -fromnode local -
Si vous avez désactivé le don automatique, réactivez-le :
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Si AutoSupport est activé, restaurez la création automatique de dossiers :
