Examinez les exigences relatives au remplacement d'un contrôleur dans un système AFF A400
Avant de remplacer le contrôleur de votre AFF A400, vérifiez que tous les autres composants du système fonctionnent correctement, vérifiez que vous disposez du contrôleur de remplacement approprié et enregistrez la sortie de la console du contrôleur dans un fichier journal texte.
Passez en revue la configuration requise pour le remplacement du module de contrôleur.
NetApp recommande fortement d'activer la journalisation de la console sur les appareils que vous utilisez et de prendre les mesures suivantes lors de cette procédure :
Tous les tiroirs disques doivent fonctionner correctement.
Le contrôleur sain doit pouvoir prendre le relais du contrôleur remplacé (appelé dans cette procédure contrôleur défectueux).
N’utilisez pas cette procédure pour les mises à niveau de contrôleur. Se référer à "Choisissez la procédure de mise à niveau matérielle de votre contrôleur" pour vous guider.
Si votre système est configuré en MetroCluster , veuillez consulter "Choix de la procédure de récupération correcte" pour déterminer s'il convient d'utiliser cette procédure.
Remplacez le composant défectueux par l'unité remplaçable sur site (FRU) que vous avez reçue de NetApp.
Remplacez le module de commande par un module de commande du même type. Vous ne pouvez pas mettre à niveau votre système en remplaçant le module de contrôle.
Vous ne pouvez pas changer de disques durs ni de baies de disques durs dans le cadre de cette procédure.
Au cours de cette procédure, le périphérique de démarrage est déplacé du contrôleur défaillant vers le contrôleur de remplacement de sorte que le contrôleur de remplacement démarre dans la même version de ONTAP que l'ancien module de contrôleur.
Comprendre la terminologie du contrôleur utilisée dans cette procédure :
Le contrôleur défaillant est le contrôleur en cours de remplacement.
Le contrôleur de remplacement est le nouveau contrôleur qui remplace le contrôleur défectueux.
Le contrôleur Healthy est le contrôleur survivant.
Utilisez
security key-manager onboard show-key-storepour vérifier si Onboard Key Manager (OKM) est configuré. Si c'est le cas, récupérez la phrase secrète du cluster à l'aide de "security key-manager onboard show-backup" ou contactez le support NetApp avant de commencer cette procédure.
Après avoir examiné les exigences relatives au remplacement de votre contrôleur AFF A400, vous devez "arrêtez le contrôleur défectueux".
