Restaurez et vérifiez la configuration du contrôleur dans un système AFF A400
Vérifiez que la configuration HA du contrôleur est active et fonctionne correctement dans votre système de stockage AFF A400, et confirmez que les ports de stockage du système listent tous les chemins d'accès aux disques.
Vérifiez les paramètres de configuration HA et la liste des disques avant de remettre le système en service.
Démarrage en mode maintenance :
boot_ontap maint -
Entrez
ylorsque vous voyez Continuer avec boot?.Si le message d'avertissement ID système incorrect s'affiche, entrez
y. -
Saisir
sysconfig -vet capturer le contenu de l'affichage.Si vous voyez INADÉQUATION DE PERSONNALITÉ, contactez le service clientèle. -
A partir du
sysconfig -vrésultat, comparez les informations de la carte adaptateur avec les cartes et les emplacements dans le contrôleur de remplacement. -
Vérifier que tous les composants affichent le même
HAétat :ha-config showL'état de la HA doit être le même pour tous les composants.
Si l'état système affiché du module de contrôleur ne correspond pas à la configuration de votre système, configurez le
HAétat du module de contrôle :ha-config modify controller ha-stateLa valeur de l'état HA peut être l'une des suivantes :
ha -
mcc -
mcc-2n -
mccip -
non-ha
Vérifiez que le paramètre a changé :
ha-config show -
Vérifiez que l'adaptateur répertorie les chemins d'accès à tous les disques :
storage show disk -pEn cas de problème, vérifiez le câblage et réinstallez les câbles.
Quitter le mode Maintenance :
halt
Après avoir restauré et vérifié la configuration système de votre AFF A400, vous devez "remettez le contrôleur en place".
