Spécifications clés pour un système AFF A70
Contributeurs netapp-martyh Grantglass netapp-jsnyder
Consultez les spécifications sélectionnées du système de stockage AFF A70 en configuration à paire unique haute disponibilité. Visitez NetApp Hardware Universe (HWU) pour obtenir les spécifications complètes de ce système de stockage.
Aperçu des spécifications de AFF A70
  • Configuration de la plateforme : paire de châssis simple HA AFF A70
  • Capacité brute maximale : 6,6096 Po
  • Mémoire : 256.0000 Go
  • Facteur de forme : châssis 4U avec 2 contrôleurs HA et 48 emplacements pour disques
  • Emplacements d'extension PCIe : 18
  • Version minimale ONTAP : ONTAP 9.15.1RC2
Maximums de mise à l'échelle
  • Type : NAS ; Paires HA : 12 ; Capacité brute : 79,3 Po / 70,4 PiB ; Mémoire maximale : 3 072 Go
  • Type : SAN ; paires HA : 6 ; capacité brute : 39,7 Po / 35,2 PiB ; mémoire maximale : 1 536 Go
  • Type : Paire HA ; Capacité brute : 6,6 Po / 5,9 PiB ; Mémoire maximale : 256 0000
E/S
E/S embarquées
Aucune donnée d'E/S intégrée.
E/S totales
  • Protocole : Ethernet 200 Gbps ; Ports : 24
  • Protocole : Ethernet 100 Gbps ; Ports : 36
  • Protocole : Ethernet 25 Gbit/s ; Ports : 56
  • Protocole : Ethernet 10 Gbit/s ; Ports : 56
  • Protocole : FC 64 Gbps ; Ports : 56
  • Protocole : NVMe/FC 64 Gbit/s ; Ports : 56
  • Ports : 0
  • Protocole : SAS 12 Gbit/s ; Ports : 56
Ports de gestion
  • Protocole : Ethernet 1 Gbps ; Ports : 2
  • Protocole : RS-232 115 Kbps ; Ports : 4
  • Protocole : USB 600 Mbps ; Ports : 2
Prise en charge du réseau de stockage
  • CIFS
  • FC
  • iSCSI
  • NFS v3
  • NFS v4.0
  • NFS v4.1
  • NFS v4.2
  • NFSv3/RDMA
  • NFSv4/RDMA
  • NVMe/FC
  • NVMe/TCP
  • S3
  • S3 avec NAS
  • PME 2.0
  • PME 2.1
  • SMB 2.x
  • PME 3.0
  • PME 3.1
  • SMB 3.1.1
Spécifications de l'environnement système
  • Puissance typique : 6938 BTU/h
  • Consommation d'énergie dans le pire des cas : 9 089 BTU/h
  • Poids : 118,0 lb, 53,5 kg
  • Hauteur : 4U
  • Largeur : conforme aux normes de rack IEC 19" (17,6" 44,7 cm)
  • Profondeur : 34,5 po (36,6 po avec support de gestion des câbles)
  • Température/Altitude/Humidité de fonctionnement : 10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) jusqu’à 3 048 m (10 000 pi) d’altitude ; 8 % à 80 % d’humidité relative, sans condensation
  • Température et humidité hors fonctionnement : -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F) jusqu’à 12 192 m (40 000 pi) ; humidité relative de 10 % à 95 %, sans condensation, dans son emballage d’origine.
  • Bruit acoustique : Puissance acoustique déclarée (LwAd) : 8,6 ; Pression acoustique (LpAm) (positions des passants) : 71,6 dB
Conformité
  • Certifications EMC/EMI : AMCA, FCC, ICES, KC, Maroc, VCCI
  • Certifications sécurité : BIS, CB, CSA, G_K_U-SoR, IRAM, NOM, NRCS, SONCAP, TBS
  • Certifications Sécurité/CEM/EMI : EAC, UKRSEPRO
  • Certifications Sécurité/EMC/EMI/RoHS : BSMI, CE DoC, UKCA DoC
  • Normes CEM/EMI : BS-EN-55032, BS-EN55035, CISPR 32, EN55022, EN55024, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Partie 15 Classe A, ICES-003, KS C 9832, KS C 9835
  • Normes de sécurité : ANSI/UL60950-1, ANSI/UL62368-1, BS-EN62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, CNS 15598-1, EN60825-1, EN62368-1, IEC 62368-1, IEC60950-1, IS 13252 (partie 1)
Haute disponibilité
  • Contrôleur de gestion de carte mère (BMC) basé sur Ethernet et interface de gestion ONTAP
  • Contrôleurs redondants remplaçables à chaud
  • Alimentations redondantes remplaçables à chaud
  • Gestion SAS en bande via des connexions SAS pour les étagères externes
