Remplacez le support de démarrage dans un système AFF A70 ou AFF A90 pendant le processus de récupération de démarrage automatisé
Le support de démarrage de votre système de stockage AFF A70 ou AFF A90 stocke les données essentielles du micrologiciel et de la configuration. Le remplacement consiste à retirer le module de gestion du système, à retirer le support de démarrage défectueux, à installer le support de démarrage de remplacement dans le module de gestion du système, puis à réinstaller ce dernier.
La récupération automatique du support de démarrage est prise en charge uniquement dans ONTAP 9.17.1 et versions ultérieures. Si votre système de stockage exécute une version antérieure d' ONTAP, utilisez l'option "procédure de récupération de démarrage manuel" .
Remplacez le support de démarrage, qui se trouve à l'intérieur du module de gestion du système à l'arrière du contrôleur.
Vous devez disposer d'un support de démarrage de remplacement.
Prévoir un tapis antistatique pour le module de gestion du système.
Vérifiez que le déchargement de la NVRAM est terminé avant de continuer. Lorsque la LED du module NV est éteinte, la NVRAM est désactivée.
Si la LED clignote, attendez que le clignotement cesse. Si le clignotement persiste pendant plus de 5 minutes, contactez l'assistance NetApp .
LED d'état NVRAM
LED d'avertissement NVRAM
Rendez-vous à l'arrière du châssis et mettez-vous correctement à la terre si vous ne l'êtes pas déjà.
Débranchez l'alimentation du contrôleur :
Pour les alimentations secteur, débranchez les cordons d'alimentation des alimentations.
Pour les alimentations CC, débranchez le bloc d'alimentation des alimentations.
Retirez le module de gestion du système :
Retirez tous les câbles connectés au module de gestion du système. Étiquetez les câbles pour identifier leurs ports corrects en vue de leur réinstallation.
Faites pivoter le bras de gestion des câbles vers le bas en tirant sur les boutons situés de chaque côté du bras.
Appuyez sur le bouton de la came de gestion du système.
Le levier à came s'éloigne du châssis.
Tournez le levier à came complètement vers le bas et retirez le module de gestion du système du contrôleur.
Placez le module de gestion du système sur un tapis antistatique, le support de démarrage étant accessible.
Retirez le support de démarrage du module de gestion du système :
Loquet de came du module de gestion du système
Bouton de verrouillage du support de démarrage
Support de démarrage
Appuyez sur le bouton de verrouillage bleu.
Faites pivoter le support de démarrage vers le haut, retirez-le de son emplacement et mettez-le de côté.
Installez le support de démarrage de remplacement dans le module de gestion du système :
Alignez les bords du support de coffre avec le logement de la prise, puis poussez-le doucement d'équerre dans le support.
Faites pivoter le support de démarrage vers le bas, vers le bouton de verrouillage.
Appuyez sur le bouton de verrouillage, faites pivoter le support de démarrage complètement vers le bas, puis relâchez le bouton de verrouillage.
Réinstallez le module de gestion du système :
Alignez les bords du module de gestion du système avec l'ouverture du châssis.
Glissez délicatement le module dans le châssis jusqu'à ce que le loquet à came commence à s'enclencher.
Tournez le loquet à came complètement vers le haut pour verrouiller le module en place.
Rebranchez les câbles au module de gestion du système en utilisant les étiquettes que vous avez créées lors du retrait.
Faites pivoter le ARM de gestion des câbles jusqu'à la position fermée.
Rebranchez l'alimentation du contrôleur :
Pour les alimentations secteur, branchez les cordons d'alimentation aux alimentations.
Pour les alimentations CC, reconnectez le bloc d'alimentation aux alimentations.
La manette redémarre automatiquement lorsque le courant est rétabli.
Interrompez le processus de démarrage en appuyant sur
Ctrl-Cs'arrêter à l'invite LOADER.
Après le remplacement physique du support de démarrage défectueux, "Restaurez l'image ONTAP à partir du nœud partenaire".
