Examinez les exigences relatives à la récupération manuelle du support de démarrage dans un système AFF A70 ou AFF A90
Avant de remplacer le support de démarrage de votre système AFF A70 ou AFF A90, assurez-vous de répondre aux exigences requises pour un remplacement réussi. Cela inclut la vérification de la présence d'une clé USB contenant la quantité de stockage appropriée et la vérification de la bonne mise en place du périphérique de démarrage de remplacement.
Si votre système exécute ONTAP 9.17.1 ou une version ultérieure, utilisez le "procédure de récupération de démarrage automatisée".
NetApp recommande fortement d'activer la journalisation de la console sur les appareils que vous utilisez et de prendre les mesures suivantes lors de cette procédure :
Assurez-vous d’avoir une clé USB formatée en FAT32.
La clé USB doit avoir une capacité de stockage suffisante pour contenir le
image_xxx.tgzdéposer.
Copiez le image_xxx.tgz sur la clé USB. Ce fichier sera utilisé lors du transfert de l'image ONTAP via la clé USB.
À partir de l'image ONTAP extraite, copiez le EFI dossier à la racine de la clé USB.
Remplacez le composant défectueux par le composant de remplacement fourni par NetApp.
Il est essentiel d'appliquer les commandes au contrôleur approprié lorsque vous remplacez le support de démarrage défectueux :
Le contrôleur défaillant est le contrôleur sur lequel vous effectuez la maintenance.
Le contrôleur sain est le partenaire HA du contrôleur altéré.
Après avoir examiné la configuration requise pour remplacer le support de démarrage, vous devez "vérifiez la prise en charge et l'état de la clé de cryptage sur le support de démarrage".
